< Il puffer stratifica troppo? - EnergeticAmbiente.it
  • Il puffer stratifica troppo?
    Ciao a tutti sono nuovo in materia e mi sto avvicinando ora alla questione termocamino perché lo ho messo da poco nella mia casa nuova. Ed usandolo normalmente mi sono accorto che il termocamino scalda molto in fretta l'acqua del puffer da circa 500litri. Allora curiosando dalla centralina dei pannelli solari mi sono accorto nel puffer tra il fondo e la parte alta ci sono sempre 20 o 30 gradi di differenza. Allora mi chiedo possibile cjr non esista un modo per fare rimescolare l'acqua all'interno del puffer? Riuscirò pur ad immagazzinare più energia se arrivo a 70 gradi con tutto il contenuto piuttosto che con un 30 o 50%...O sbaglio?
    L'unico modo per farlo rendere al max è stratificare e tu vuoi il contrario....................
    Se non si scalda tutto non hai potenza a sufficienza, il mio arriva a 83 sopra e 83 fondo, sempre
      Scusa ma non ho capito, prima dici che deve stratificare il puffer poi che il tuo arriva a 83 sia sopra che sotto. Non mi sembra stratificato ma tutto caldo uniformemente poi sicuramente non ho capito qualcosa io ma mi potresti spiegare? GrazieAnch'io vorrei che fosse tutto ad 80 uniformemente ma ci sono sempre pii di 20 gradi di differenza
        due cose:
        o carichi poco
        o hai attacchi sbagliati
        posta schema e consumi reali
          due cose:
          o carichi poco
          in che senso i consumi reali? Di legna?
            si, di legna, di quanti kw all'acqua e il fabbisogno abitazione
              il mio camino e un termopalex della palazzetti da 35kw, di legna non saprei perche vado con la legna di scarto, quindi bancali e roba fine. Circa cmq 7,8 kg ora. Il fabbisogno invece cosa sarebbe? Scusa ma sono nuovo in ste cose. Stasera cerco anche o schema.
                Originariamente inviato da Oath Visualizza il messaggio
                Certo quando riesci a caricarlo tutto,..................................va bene cosi
                  Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggio
                  E a me non diventa uniforme la temperatura neanche dopo ore...
                  Manchera qualcosa.. il mio idraulico è il primo che monta.. (
                    Oppure sono i collegamenti non proprio messi bene....................
                      il mio camino e un termopalex della palazzetti da 35kw, Circa cmq 7,8 kg ora.
                      già questo è significativo....
                      7/8 kg di legna di scarto, sono circa 25 kw, e il tuo tc è da 35..... come la mettiamo?
                      da quei kw devi poi togliere la resa.... e se la tua casa li consuma tutti, cosa ci metti nel puffer?
                      le calorie non si inventano dal nulla....
                      cosa scaldi?
                      prima con cosa scaldavi e con che consumi?
                        cosa scaldi?
                        la casa è a riscaldamentoa pavimento ha un cappotto di 10cm infissi super (non casa clima ma buoni li ho scelti io!) quindi suppongo abbia un consumo minimo, ma non saprei quantificare perche e una casa nuova che non ha mai avuto nientaltro prima di questo sistema.
                          Cioè? Qualcosa non va? Devo farlo andare di piu?
                            non dici quanti mt scaldi, che zona, che classe di casa, che isolamenti..... hai la legge 10? se casa nuova dovresti averla
                            inoltre, quanti mt misura la stanza dove hai posizionato il tc ?
                              la casa sono 115m2 la classe energetica non so non abbiamo fatto fare la perizia perche tanto non ci interesava piu di tanto. la casa ha 2 anni quindi non so nemmeno se ha la legge 10. la stanza del camino e circa 30-35 mq
                                ummmhh..
                                impianto a pavimento, 35 kw di generatore, 500 lt di puffer.. ok
                                qualcosa mi dice che non è per nulla ok..! al di là della superficie che scaldi, dell'assorbimento della casa etc..
                                se potessi io aggiungerei altri 1000 e caricherei il tc con legna al massimo del suo limite.. sicuramente andrebbe molto meglio..
                                  Oath....
                                  allora mi spiace dirtelo, ma preparati a innumerevoli problemi....
                                  chi è il "genio" che ti ha appioppato un tc da 35 kw in una stanza di 30 mc su una casa da 115 mc ben coibentata?
                                  e per di più con un misero puffer da 500 lt............
                                    ummmhh..
                                    Altri 1000 litri di puffer? Non va bene? Dimmi di piu.
                                    Se carico troppo il camino arriva a 80 e fa bollire tutto. No?
                                      Oath....
                                      Cosa non quadra? camino troppo grosso?
                                        tutto non quadra !!!!
                                        - camino troppo grande
                                        - stanza troppo piccola
                                        - casa troppo piccola in rapporto al tc
                                        - puffer troppo piccolo
                                        a sto punto.... mi vien da dubitare pure su tutto il resto dei collegamenti..... visto l'incompetenza di chi ti ha fatto/progettato il tutto....
                                          Io non me ne intendo ma a sto punto non è sufficiente fare andare meno in camino?
                                          Per quello che riguarda il puffer troppo piccolo e quindi che stratifica "troppo" (credo sia per causa del camino troppo grande a sto punto) non si puo mettere una pompina aggiuntiva che ricircola o qualcosa del genere che aiuti a sfruttare meglio ed uniformare la temperatura all interno?
                                            Be se io con 25 kw scaldo 230 mq voglio vedere dove scarichi 35 kw, ti serve una piscina.............................
                                              ahahaah che inculata che mi hanno dato pero! Ma è una cazzata la mia idea?
                                                Non serve come dici tu, ci saranno attacchi fatti nel modo errato............................ con quella potenza non dovresti avere sti problemi
                                                Metti lo schema e diamo un'occhiata..
                                                  Eccolo dovrebbe essere questo...
                                                    speriamo che almeno sia un tc che renda parecchio all'acqua e poco all'ambiente.. altrimenti il locale in cui è installato bolle..
                                                    con la potenza di quel tc e con un impianto a pavimento, penso che minimo ci vorrebbero 1500/2000 lt di accumulo. a maggior ragione con il solare, dovendo lasciare la parte bassa dell'accumulo sempre freddo per poter funzionare.
                                                    in questo caso non va in ebollizione anche se carichi al max il tc, in quanto l'accumulo sarà in grado di assorbire tutte le sue calorie. con un impianto del genere, penso che farai una sola carica al giorno per stare tranquillo..
                                                      questo è uno schema fatto dalla ditta come esempio di installazione..
                                                      sicuro che il tuo sia fatto in questa maniera ?
                                                        No no nella stanza non si sente quasi niente si alza di un paio di gradi di solito. Perche dici che non va in ebollizione mai? Se scaldo ci andrà eccome credo, non lo ho mai fatto. Comunque no di cariche ne faccio 1 ogni 2 ore piu o meno. E poi che una volta acceso per bene lo tengo al minimo!
                                                          Soppongo di si perche seguivano questo gli idraulici. Poi non ho la certezza però.. non me ne intendo
                                                            certo che va in ebollizione se lasci quel mini puffer da 500 lt..
                                                            diverso se invece dimensioni giusto un puffer che a occhio e croce sarebbero quel litraggio indicato sopra..
                                                            sai se c'è anche uno scambiatore a piastre tra tc e puffer ? hai anche una caldaia a gas ? che tc hai.. marca e modello..
