Salve a tutti, dovendo installare un tc a legna, caldaia a metano e un piccolo puffer, volevo sottoporre uno schema che differisce un po' dagli schemi classici. Nella fattispecie, in genere per separare i due generatori di calore, si usa uno scambiatore a piastre con relativi circolatori tra il tc e il puffer e poi da qui, tramite un altro circolatore, si alimentano i radiatori e in parallelo si collega la caldaia a gas con apposite valvole di non ritorno da usare nelle emergenze. Questo sistema prevede un vaso aperto installato appena sopra il tc e inoltre un vaso di espansione chiuso dimensionato in proporzione alla quantità d'acqua presente nel puffer e nei radiatori. Quindi il sistema prevede il vaso aperto lato tc e vaso chiuso lato puffer, radiatori e caldaia per garantire la giusta pressione idrica di quest'ultima.
Secondo voi, cosa cambia se lo scambiatore a piastre lo si mette dopo il puffer, in modo tale che quest'ultimo risulti essere un'estensione del tc? in questo caso si accumulerebbe acqua calda ad una temperatura più' alta per poi essere scambiata (lo scambiatore introduce una perdita di calore) ed inoltre si eviterebbe di installare il vaso d'espansione chiuso aggiuntivo sul circuito puffer, radiatori e caldaia, in quanto quello presente in quest'ultima già basterebbe. Ovviamente il vaso aperto sul camino dovrebbe essere più' grande e si installerebbe la solita VAC tra camino e puffer. Voi che ne dite?
Allego schema
Allego schema
