Circolatore sotto dimensionato ??
  • Circolatore sotto dimensionato ??
    Salve,ho effettuato 2 prove di funzionamento di un'ora ciascuna
    ( insieme all'idraulico ) dei riscaldamenti dopo l'installazione del Vulcano 25.3 e ho notato dei malfunzionamenti:
    1) I radiatori si scaldano poco,nonostante i 75°gradi della temperatura i caldaia.
    2) I tre radiatori alti 1,80 m si scaldano solo sopra,ma se si chiudono 4/5 radiatori si scaldano anche sotto.
    3)Aprendo tutti i radiatori il ritorno al termocamino é sempre tiepido e la temperatura in caldaia rimane sempre alta.
    L'impianto é stato spurgoato e non c'è aria.
    Il termocamino si trova in taverna e alimenta 4 radiatori più il piano sopra con 6 radiatori 2 di quali da 1.80 m circolatore é un Lowara Ecocirc 25-4/130.
    La sentenza del l'installatore é stata che la pompaggio é sottodimensionata dato che alcuni tubi che alimentano i radiatori più piccoli sono da 10 mm in rame e creano strozzature e abbassano la portata,inoltre siamo al limite con la prevalenza.
    Io comunque ho notato anche i radiatori che hanno tubi da 12 mm sono tiepidi.Voi che ne dite?
    Ultima modifica di imbiffia; 08-01-2016, 11:01.
    tubi da 1 cm per dei termosifoni ??
      Si,sono solo 2 radiatori da 4 elementi sono collegati al collettore con tubi in rame da 10 mm.
        un pò "pochino"....
        una "strozzatura" se lunga al max 10 cm viene vinta dall'aumento di velocità fluido, ma mi par di capire che in questo caso la lunghezza sia maggiore....
          Un radiatore si trova a 7 metri e l'altro a 5 metri dal collettore.Ho messo la velocità del circolatore al massimo e in manuale, é corretto?
            sono tanti mt per 1 cm di diametro....
