< acs con termocamino - EnergeticAmbiente.it
acs con termocamino
  • acs con termocamino
    Buon Anno a tutti. Durante le feste mi sono montato il termocamino della edilkamin idro 30. Il tutto funziona egregiamente.23 gradi in tutta la casa 120 mq. Per ora non ho montato il puffer.Il tutto è collegato direttamente al termocamino. Ho collegato anche un accumulo con pompa di calore con serpentino da 200 lt per la produzione di acs.
    C'é un problema non riesco a produrre sufficiente acs. Per risolvere può giovare aumentare la velocità della pompa circolatore ?
    Ho realizzato il primo impianto semplicissimo. Sarebbe possibile mettere uno scambiatore a piastre lasciando anche l'accumulo per l'acs?
    nel boiler acs la pompa di calore è attiva?
    cosa significa non hai sufficiente acs? cioè, in T° o in lt?
      La pompa di calore non è attiva. L'acqua nel boiler arriva a 55 gradi . Il problema è che rientrando quella fredda dopo due doccie ci vuole parecchio perchè si riscaldi. Credo che lo scambiatore sia troppo piccolo .Il termostato del TC l'ho impostato a 55 gradi.
      Che sia il caso di alzare la temperatura dell'acqua tecnica dei termosifoni/boiler ?
      Pensavo di preriscaldare l'acqua che entra nel boiler con uno scambiatore può andare bene come soluzione ?
        Con acqua tecnica a 55 credo che non avrai mai ACS a sufficienza, alza a 70 poi prova.............................55 vanno bene ai termo,per il boiler devi aumentare altrimenti con le perdite di scambi avrai acs a 50 Gradi o meno
          Originariamente inviato da pieri Visualizza il messaggio
          scusa...
          ma come vuoi scaldare il boiler se il tc è a 55° ??
          per avere prestazioni decenti, devi avere il TC almeno a 70/75° e il boiler (con relativa valvola miscelatrice acs) a 60/65°
