termocamino carinci 190 bloccato
  • termocamino carinci 190 bloccato
    Ciao a tutti, avevo già scritto in questo forum un mesetto fa per problemi di incrostazioni al termocamino, e mi era stato consigliato di montare una valvola anticondensa. Adesso che l'ho installata però il camino funziona ma non mi spara più l'acqua calda nel puffer. Può essere che ci sia dell'aria nelle tubazioni che non permette il passaggio dell'acqua? Essendo il camino a vaso aperto non dovrebbe espellere l'aria da solo?
    sicuro di aver installato tutto giusto?
    posta uno schema....
Nome:   IMG-20160125-WA0007.jpg
Dimensione: 71.6 KB
ID: 1954516Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20160125-WA0006.jpg
Dimensione: 132.5 KB
ID: 1954517Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20160125-WA0005.jpg
Dimensione: 102.7 KB
ID: 1954518Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20160125_214435.jpg
Dimensione: 818.4 KB
ID: 1954519Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20160125_214336.jpg
Dimensione: 978.1 KB
      Ho seguito lo schema che c'era nelle istruzioni della Caleffi, (vedi Foto), mi sembra che sia montata in maniera adeguata. Accetto comunque qualsiasi consiglio.
        devi fare uno schizzo del tuo impianto, non quello scritto nel foglietto di istruzioni.....
          Eccolo
          T'invio in allegato lo schema. Grazie
          schema-impianto.pdf
            se lo schema è quello, ci sono un'infinità di errori.....
            solo uno per esempio: mandata al puffer più bassa del ritorno......
            e svariati altri....
            forse ti serve veramente una visita presso la tua sede da parte di un tecnico che abbia un pò di esperienza......
              e la vac sullo schema dove sarebbe.. ? io non l'ho vista..
              quella tipologia di schema sembra uno proposto dalla ditta e non quello attuato..
              anche il fatto che l'acs viene prelevata dalla parte medio alta.. e quando sfrutta l'acqua sopra.. mai.. il solare ? idem..
              a meno che sia un puffer particolare con collegamenti interni diversi dall'apparenza..
              a me quello lì sembra un boiler.. preleva riscaldamento e acs insieme.. boh..
              Ultima modifica di aldo55; 26-01-2016, 12:43.
                In effetti è quello progettato dal termotecnico, in realtà ovviamente gli attacchi al puffer sono stati fatti diversamente altrimenti come hai notato tu non sarebbe in grado di funzionare correttamente.
                  posta paro paro lo schizzo di com'è stato realizzato il tuo impianto, tipo di puffer etcc.... così almeno si riesce a capire meglio e ricevere consigli dai più esperti..
                    Finalmente ho risolto il problema, grazie ad un amico molto tenace e testardo che per fortuna ha voluto provare fino all'ultimo prima di chiamare l'assistenza. In sostanza provando e riprovando si è accorto che una delle due pompe che fanno circolare l'acqua dal camino al puffer, era bloccata. Una volta smontata la pompa, pulita dal calcare ed oliata, ha iniziato a girare come nuova e l'impianto ora funziona che è una meraviglia. Saluti e grazie a tutti.
