Nuovo impianto integrazione caldaia gpl/termocamino
  • Nuovo impianto integrazione caldaia gpl/termocamino
    Salve a tutti devo installare un termocamino con integrazione caldaia riello 25 condensazione,metratura della casa circa120 mq disposta su due piani con circa 11 radiatori totali da 10 elementi l uno . Consigli su Marche di termocamini a vaso aperto per resa,componenti in dotazione(valvola anti condensa,circolatorie,kit sicurezza)e installazione, oltre a installare un gruppo di separazione per le due potenze,consigliate di lavorare in diretta con l impianto oppure di mettere un puffer doppio serpentino per una futura installazione di pannelli solari anche se il cliente è completamente contrario....
    dipende da come vuole utilizzare il tc
    se come un secolo fa, con il carico centelinato o con il pensionato a casa che lo carica al bisogno, puoi fare senza puffer
    se vuoi impianto moderno e prestazionale, con puffer.
      Si per un buon impianto con acqua sempre in temperatura il puffer sarebbe ottimale bisogna spingere sull acquisto di esso a questo punto sarebbe ottimale un 500 l con triplo serpentino per solare/acs ed il terzo serpentino come integrazione con la caldaia gpl se il termocamino dovesse spegnersi e abbassare la temperatura del puffer?
        per il dimensionamento, non si decide a caso, ma in base a certi parametri e dati.
          Si senz altro ci sarà un termotecnico, sai mica consigliarmi link con schemi per quanto riguarda camino pellet-modulo interfaccia-caldaia gas- puffer... Grazie
            un tecnico deve farti lo schema su misura......
            ogni impianto è un vestito, e deve essere fatto su misura
              visto che la caldaia é a condensazione o meglio riuscirebbe a portare in alta temperatura il puffer lo stesso qualcosa si installasse?
                no, la condensazione sul puffer non serve e non funziona
                inoltre, a che T° si fanno lavorare ora i termosifoni ?
                  Dimenticavo che sono in ghisa quindi è meglio lavorare in diretta con temperature alte...tipo questo?http://web.tiscali.it/risparmio_ener...camino_gas.jpg
                    .... una caldaia a condensazione funziona sempre bene quando l' acqua di ritorno (nella caldaia) è molto fredda (<45-50 gradi).
                    Dato che dovrai collegarla al puffer su un serpentino (altrimenti sommi le potenza con il termocamino e la questione burocratica si complica!) se il serpentino è quello progettato per il solare, la T di ritorno dell' acqua sarà sempre troppo alto e la caldaia lavorerà senza condensare.
                    Ma:
                    1- ora con i termosifoni la utilizzi in condensazione e con regolazione climatica (quella integrata nella caldaia?)
                    2- fai acs con la caldaia? Ha un accumulo o con scambiatore rapido?
                    3- hai già il solare termico? Com'è collegato all' attuale impianto?
                    D'istinto, senza conoscere molte altre cose, ti consigliere un classico camino (non termocamino) nella zona giorno, quella maggiormente riscaldata, vissuta e con poco il calore passa al piano piu' alto per convenzione!!, dato che i maggiori consumi li avrai proprio in quella zona, lasciando alla caldaia l' integrazione nelle camere e bagni, compresa acs......
                      No si dovrà rifare tutto l impianto con una nuova caldaia condensazione 25kw è un termocamino a vaso aperto che supereranno entrambi i 35 kw quindi si dovrà installare un modulo di interfaccia per le due potenze...ora il quesito é :ha senso mettere un puffer visto che in futuro non vorranno mettere un solare,oppure in diretta e quando il termocamino a legna sarà spento darà automaticamente il consenso alla caldaia a condensazione per partire sui collettori ??
                        dipende se si vuole usare prevalentemente la legna come combustibile, o se questa si usa a spot o solo quando si è a casa, e per il restante si vuole usare il gas.
                          Si come combustibile primario si userebbe la legna principalmente lavorerebbe principalmente il TC ora il mio quesito era semplicemente sapere visto che non c'è la futura installazione di un solare e acs a senso mettere un accumulo o è meglio in diretta vorrei sapere i pro e contro
                            per il semplice motivo che la legna non è gestibile, e il puffer serve per accumulare l'eventuale surplus per poi essere ripreso quando serve.
                              Hai da postarmi qualche discussione su l istallazione di questo impianto grazie
                                cioè?
                                ogni impianto è un caso a se, come un vestito che ha le misure del cliente.
                                si deve valutare esigenze, aspettative, spazi, budget, ecc ecc del cliente, e in base a tutte queste variabili poi fare uno schema.
                                tu sei l'installatore?
                                  No non sono un installatore . Però vorrei sapere come dovrebbe venire l impianto per trovarmi preparato avendo a disposizione un TC a vaso aperto/un puffer/separatore impianto è una caldaia a condensazione
                                    appunto, per sapere come verrebbe l'impianto servono molte altre info, per dimensionare/studiare/schematizzare qualcosa.
                                      Ma esistono dei puffer a stratificazione orizzontali? Perché visto che lo metterei nel sotto tetto il punto più altro è 1.40
                                        lascia perdere i puffer orizzontali.... non danno nessun vantaggio, anzi....
                                          Ciao volevo chiederti un consiglio è venuto a vedere l idraulico i lavori da fare per un termo camino visto che voglio restare tra i 15/20 kw mi ci ci andrebbe un puffer da 800 litri e mi ha detto che per essere a norma la caldaia a condensazione dovrebbe lavorare sul serpentino del puffer ma io non ho spazio necessario per inserirlo da nessuna parte questi 800 litri, mi ha detto che basterebbe mettere un normale separatore di impianti con scambiatore e sarei benissimo a norma è vero tutto questo?
                                            AndreaSuper, il tuo idraulico ha detto bene dal punto di vista normativo, lo scambiatore separa i due generatori di calore e questo di basta per essere a norma. Il puffer invece, oltre comunque a separarti i due generatori, ti permette di avere una gestione migliore del termocamino. Questo almeno a grandi linee, per i dettagli lascio la parola agli esperti.
                                              mi ha dato anche una seconda opzione: un mini accumulo di 300 litri visto che spazio non c e nè nella sequenza: termo camino con mandata e ritorno sul puffer e poi mandata del puffer che va sullo scambiatore a piastre superiore e ritorno che va sullo scambiatore inferiore che vanno sui collettori del riscaldamento e caldaia a condensazione che lavora per conto suo con due valvole di non ritorno può essere giusto così?
                                                manca una pompa tra piastra e radiatore
                                                inoltre, la piastra si mette lato tc, non lato riscaldamento
                                                  A ok e come resa basta 300 litri?
                                                    per dirlo servono vari conteggi
                                                    un dimensionamento non si fa mai a caso
                                                      Che sarebbero? Se potresti aiutarmi te ne sarei grato
                                                        servono kw tc, resa, volume di carico, fabbisogno abitazione, T° di esercizio riscaldamento, tipo di riscaldamento, acs o meno, ecc ecc ecc
                                                        cmnq 300 lt in qualsiasi caso sono praticamente insignificanti con un generatore a legna
                                                          E nel mio caso che ho 190 mq ,2piani,vorrei 20/22 gradi in casa, TC da 20 a 25 kw, è una caldaia a condensazione da 25kw con acs istantanea e riscaldamento e posto in casa per puffer inesistente se non All esterno...
