< centralina climatica - EnergeticAmbiente.it
  • centralina climatica
    un saluto a tutti,
    vorrei sapere se qualcuno di voi mi potrebbe aiutare sulla scelta di una centralina climatica le mie esigenze sarebbero la possibilità di comandare due valvole di miscela rispettivamente impianto BT 1° piano e impianto AT piano terra,
    inoltre vorrei la possibilità di interfacciare il tutto tramite internet per la visualizzazione della funzionalità dell' impianto.
    Cordiali saluti
    Le centraline della Sorel hanno le caratteristiche che cerchi tu.
      guarda qui cosa trovi.. la XHCC ha tante funzioni da perderci la testa..
      io ho quella che sta in mezzo..
      Centraline climatiche HCC
        Prova questa : Consolar: Nuove centraline CONTROL 602 e 702
          ciao Stefano..
          controllano solo una zona entrambe i modelli ?
          tu, alla fine cos'hai concluso..? se non erro stavi pensando ad una gestione in climatica.. o hai rinviato..
            La 702 controlla più zone, mi sembra fino a 3.
            A me basta quella ad una zona. Ho rinviato, purtroppo ci sono altre priorità in famiglia.
            Ultima modifica di Stefano2010; 02-03-2016, 05:42.
              Oltre alla centralina dovrai comprare i 2 servocomandi per aprire/chiudere le due miscelatrici (se non li hai già)
                Grazie per le vostre informazioni adesso valuterò le varie possibilità e spero di poter riuscire a trovare una centralina adatta alle mie esigenze,
                per Leaza le valvole miscelatrici con relativi motori li ho già
                    qualcuno di voi conosce la ecomax850i con modulo internet econet 300, Grazie
                      Ciao Virgilio, contatta l' amico morenorisorti sul forum, mooolto pratico di questa centralina!
                      A proposito Moreno, dove sei finito?
                        che valvole miscelatrici hai ? a 2 punti o proporzionali ?
                        @scresan
                        missà che gli è arrivato arduino..
                          ci sono
                          Tutto ok
                          Giardinaggio + ARDUINO +varie.....................un casino
                          P.s. non un Arduino........................una famiglia intera ................spettacolo
                            Originariamente inviato da Virgilio Scarponi Visualizza il messaggio
                            Io un po
                            La sorella minore in uso da oltre 2 anni
Nome:   Schermata del 2016-03-03 00:55:39.png
Dimensione: 78.0 KB
                              Piccolo acconto...............................
                                un saluto a tutti,
                                Cordiali saluti
                                questa ti costa una frazione delle altre
                                Hydroplus.pl - Sterowniki - EUROSTER UNI 3
Nome:   Schermata del 2016-03-03 17:01:54.png
Dimensione: 47.7 KB
                                  Evvai.................... Work in progress
                                    e bravo Moreno...
                                    ecco perchè era latitante.. era assorto con arduino.. ora è Risorti..
                                    cos'hai usato per le sonde un adattatore o saldato i fili con una R1..?
Nome:   Schermata del 2016-03-03 18:00:40.png
Visite: 2
Dimensione: 50.1 KB
                                      Aggiornamento.....visto che piove quasi nevica..................................
                                      Per le sonde usato DS18B20 semplice da saldare su cavo in siliconico 200C°
                                      Tre fili per evitare eventuali problemi di alimentazione, collegati direttamente su Arduino con resistenza da 4,7k, max 256 sonde
                                      Eventi impostati per simulazione (per adesso) delle funzioni
                                      Ultima modifica di Ospite; 03-03-2016, 17:10.
                                        si intendevo resistenza "R1" da 4.7K... si quel tipo di sonda ha 3 contatti.. per provare avevo comprato 50 mt di cavo apposta ma anche io non ho avuto il tempo di provare.
                                        ne avevo collegato un pezzo ad un resistore ds nudo ma non lo leggeva.. boh.. forse lo sketch errato.. ma ho mollato lì..
                                        ma hai preso anche la scheda relè arduino per controllo on/off degli accessori ?
                                          Si ho preso un paio di pezzi, con 2 relè
                                          Per adesso sembra andare tutto..................in prova da 25+-20 giorni
                                            Ciao Moreno......bel lavoro
                                            anche io ho usato lo stesso sensore.......solamente qualche domanda
                                            i sensori sono su analogiche diverse o hai usato il bus di campo wire con un solo ingresso analogico?
                                            nel pozzetto del puffer hai solamente la sonda ds18b20 o hai altre sonde?
                                            che cosa hai usato come interfaccia? quella che hai postato qui sul forum per intenderci.........
                                            complimenti veramente un gran bel lavoro
                                              Originariamente inviato da fabriziowhite Visualizza il messaggio
                                              Solo il bus 1-Wire, con Arduino è facile, Tutto collegato su 3 fili, per ingresso ho usato il pin d3,+,-
                                              In alcuni ho due sonde compresa quella della centralina Plum ecomax, i valori sono uguali
                                              Come interfaccia uso DomoticzClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata del 2016-03-03 19:01:50.png
Dimensione: 106.6 KB
                                              Ultima modifica di Ospite; 03-03-2016, 18:02.
                                                .............sei riuscito a far stare due sonde nello stesso pozzetto?
                                                come ben sai ho la situazione simile alla tua con le sonde della ecomax inserite nei pozzetti del puffer.......
                                                si, ho visto il bus 1-wire che con tre cavi ti risolvi tutte le connessioni su Arduino.
                                                Bella l'interfaccia.......
                                                  Grazie di nuovo a tutti, vedo con grande piacere di aver fatto una richiesta di grande interesse mi congratulo con gli utenti di questo forum
                                                  x Aldo55 le i miei gruppi di miscela sono degli esbe gra131 con attuatori proporzionali,
                                                  x Morenoririsoti mi puoi dire se il modulo ecomax850i completo di econet 300 sia un sistema efficiente
                                                  e se con questo sistema e possibili controllare anche il sistema solare per la produzione di acs
                                                  grazie di nuovo
                                                    grazie di nuovo
                                                    Che io sappia è un sistema espandibile a piacere, cosi come presentato il solo limite sembra la fantasia ed il budget, se aggiungi moduli remoti hai sempre piu funzioni
                                                    Prova a scrivere direttamente in azienda, ti sapranno dire tutto quello che ti serve e come fare, sono molto disponibili................
                                                    Io ho la versione base, gestisce solo ventilatore pompa e bruciatore, presa cosi per scelta
                                                      Dipende dal "pozzetto", quello interno della caldaia ha 4 sonde inserite
                                                      Quelli montati in giro per l'impianto sono misti anche da 12/14mm e ci stanno 2 sonde, quello della mandata termo ne ha inserite 3, due da 5mm e una da 3mm
                                                      Ultima modifica di Ospite; 03-03-2016, 20:41.
                                                        Le centraline sorel dove si comprano on line?
                                                          non penso che le trovi on-line..
                                                          credo che i corrispondenti per l'italia sia la Rossato group.. invii una mail da loro sito e vieni contattato dall'agente RG della tua zona. dopo se vuoi puoi
                                                          acquistare da loro on line..
                                                          almeno io ho fatto così.. l'agente mi è stato solo da supporto per la scelta del modello e accessori. contatto telefonico o via e-mail..
                                                            Il sensore che va all'interno dell'alloggio come è fatto? È grande? Io pensavo di infilarlo dentro il termostato esistente e di usare i fili dello stesso. Può avere un senso?
