termostufa problema acs - EnergeticAmbiente.it
  • termostufa problema acs
    buona sera ho ho sostituito la vecchia caldaia a gas con una termo stufa a pellet (castelmonte marilyn pt max 19kW) la quale per mezzo di una elettrovalvola a tre vie scalda sia i termosifoni sia un boiler di 100litri. la stufa prima scalda lo scambiatore del boiler poi per mezzo di un termostato arrivata ad una certa temperatura la valvola devia il flusso ai termosifoni. il mio problema e che nella fase di riscaldamento dell' ACS la stufa si spegne soprattutto se nel boiler l'acqua non è molto calda (tipo all'accensione dopo doccia con stufa spenta). Mi chiedo, è possibile che nella fase di circolazione dell'acqua all'interno del boiler il percorso sia troppo breve e lo scambiatore non riesce a dissipare abbastanza velocemente per cui l'acqua ritornando nella caldaia essa vada in protezione spegnendosi? Non so se con questo ingarbugliato discorso sono riuscito a farmi capire attendo fiducioso un consiglio grazie.
    fai uno schema corredato da qualche foto
      ecco un semplice disegno dell'impianto ovviamente le caratteristiche della termostufa e del boiler sono descritti sopra
Nome:   impianto_ter.jpg
Dimensione: 51.5 KB
        il termostato nel boiler è posizionato esattamente in quella posizione?
        come pure gli attacchi e l'orientamento?
          allego panoramica del boiler posizionato in soffitta spero si possa capire
Nome:   image10.jpg
Dimensione: 164.5 KB
            sicuro che sia un boiler con serpentina e non a intercapedine?
              a questo indirizzo ci sono le caratteristiche del bollitore http://www.cordivari.it/downloads/33...rendimento.pdf
              comunque per quanto riguarda il problema segnalato ci sono novità praticamente controllando all'interno della termostufa ho trovato il sensore temperatura acqua della caldaia non alloggiato bene nella sua sede per cui non rilevava con precisione la temperatura probabilmente partivano i sensori di sicurezza. adesso tengo sotto controllo la situazione per verificare se si ripresenta il problema.
                non centrerà nulla con il problema, ma quello per me è certamente un boiler a intercapedine e non con serpentino..
                già dalla posizione.. poi i collegamenti ingresso/uscita acqua tecnica.. non lascerebbero dubbi..
                  sulla scheda tecnica mi scrive testualmente "con serpentino fisso ad alto rendimento" comunque quello ad intercapedine ha gli stessi attacchi vedi scheda tecnica della cordivari: http://www.cordivari.it/downloads/33...ercapedine.pdf
                    Zenobito ho una domanda da farti: ti hanno installato il sistema anticondensa?
                      Allora la stufa sta funzionando bene dopo la sistemazione del sensore della temperatura. per quanto riguarda la valvola anti condenza in un primo momento è stata montata poi il tecnico che ha certificato la prima accensione ha consigliato di sostituirla con un rubinetto che mette in collegamento la mandata ed il ritorno regolata in modo da far passare un filo di acqua. secondo voi puo essere esatto o e meglio rimettere la valvola?
                        la valvola regola giusto, il rubinetto no
                          purtroppo quando è venuto quel tecnico non ero presente e mio cognato a cui avevo delegato di presenziare non ha capito bene perché l'idraulico abbia preferito fare quella modifica sta di fatto che mi ritrovo in casa sta valvola che ho anche pagato abbastanza. che dite appena posso la rimonto?. ps: possibile che quel tecnico abbia detto a mio cognato che è meglio il suo sistema perché queste valvole si bloccano?
                            e perchè si bloccano?
                              sinceramente non so perche abbia affermato una cosa del genere purtroppo non ho piu avuto modo di sentire quello che ha fatto la modifica per eventuali chiarimenti ma ripeto appena posso reinstallo la valvola. domanda: da cosa posso accorgermi se si verificano condense?
                              comunque vorrei ringraziare tutti per la vostra disponibilità un bel forum complimenti
                                vedi che all'interno si sporca con una specie di catrame sulle pareti...
