Salve a tutti,
Sono nuovo del forum anche se è già un pò che lo leggo in cerca di una qualche risposta ai miei problemi di impianto.
Ho letto vari post ed ho provato a sistemare questo mio impianto che più che tenermi freddo non sa fare.
Vi spiego i problemi che ho riscontrati, cosa ho provato a fare per risolvere e com'è andata.
Se qualcuno pensa di avere una mezza idea per risolvere, è il benvenuto!
In breve:
impianto rifatto (tranne la termocucina che ho lasciato ) quando ho comprato casa.
Mai avuto a che fare prima con stufe a legna, per cui i primi tempi ho incolpato la mia inesperienza per il fatto che i radiatori fossero caldi solo in alto!
Poco meno di 100 mq da scaldare tutti su un unico piano tramite 6 radiatori.
Termocucina della LaNordica, il modello non sono riuscito a capire quale sia. Non è più in listino, questo è certo, ma non dovrebbe avere più di 10 anni. Un modello semplice ed anche piccolo direi
Produzione di acqua calda sanitaria istantanea tramite kit edilkamin...(e qui un puffer sarebbe servito..ora lo so!)
Vaso aperto, a 3 mt di altezza con tubo di carico collegato al ritorno in caldaia tramite T e tubo di sicurezza in uscita dalla caldaia tramite T.
Girante (wilo) compresa nel kit in mandata prima della valvola a tre vie.
Che fa la girante? Quando la temperatura arriva intorno ai 65° inizia a cavitare.
Cavitando il circolo dell'acqua diventa difficoltoso ed i radiatori scaldano solo in alto.
Se la temperatura si alza ancora...beh..produce troppo vapore e non c'è più circolo, con buona pace della caldaia che continua a scaldare..
Secondo voi perche non riesco ad avere un impianto efficiente?
L'impianto non l'ho fatto io, sia chiaro..è stato un professionista. In questi mesi è tornato piu volte per fare prove, cambi, aggiunte descritte. Non è un tizio X che ha fatto un lavoro e se ne lava le mani perchè è gia stato pagato. Ma questo non significa che al momento sia riuscito a trovare dove sta il problema.
Qualche idea da chi ha più esperienza su questi tipi di impianti?
Serve sapere altro? diametri tubi, lunghezze, altezze, kw etc? Quel che posso sapere eventualmente lo scrivo.
Grazie a tutti.
Ottimo forum comunque!
In breve:
- Cambio girante con una migliore (in teoria) Dab elettronica: Problema non risolto. La cavitazione resta (anche se sembra una situazione un pelo migliore). -Radiatori caldi solo in alto-
- Girante messa sul ritorno in caldaia: nessuna cavitazione, ma l'acqua preferisce risalire il tubo di sicurezza, sgorgare nemmeno fosse una fontana nel cassone. -Radiatori caldi da metà in su..comunque non sufficiente-
- Aggiunto tubo di ricircolo tra tubo di sicurezza e tubo di carico: ok l'acqua circola sempre tra i tubi (carico e sicurezza) ma almeno non passa dal cassone riducendo le perdite di calore. -Radiatori caldi da metà in su..comunque non sufficiente-
Grazie a tutti.
