Ciao a tutti!
Compliementi e grazie mille per questo forum così ricco di opinioni e fonte di aiuto per molti...
come ben vedete io sono Ignara, perchè ovviamente mi appassiono e mi informo a pieno su queste cose partendo da zero perchè sono partita ad informarmi che non ne sapevo nulla
e grazie a voi ho acquistato molte infomazioni preziose.
Stiamo facendo la progettazione della nostra casa nuova in cui andremo l'anno prossimo, una villetta libera su tre lati su due piani per un totale di ben ....110 m2 che però ci basta
Zona climatica E
abbiamo pensato ad un impianto di riscaldamento con termocamino policobustibile legna/pellet, (con il forno integrato) collegato alla caldaia a condensazione ed un eventuale puffer, (leggendovi mi sembra necessario per sfruttare le potenzialità del tc) , collegato il tutto ai termosifoni (si, so che non è il massimo ma il piano di sopra è già ristrutturato e quindi per contenere i costi sistemiamo sono il piano di sotto)
isolamento termico interno con controtavolato perche il piano terra sarò altro circa 2, 60 cm dopo la sbancamento ( attualmente è altro solo 2, 25 cm)
gli infissi li sceglieremo buoni si acome trasmittanza che anti effrazione vista la zona residenziale
avrei scelto un termocamino della tcm delia od COMBY KITCHEN 25k ....
appunto la potenza...se il tc è troppo potente...qual'è il rischio? semplicemente che ne disperdo un po' di calore e potenziale?
queste le sue caratteristiche tecniche:
Potenza termochimica (Kcal/h / KW) 25.000 / 29,0
Potenza nominale (Kcal/h / KW) 23.000 / 26,7
Rendimento (%) 91.5%
Potenza nominale (Kcal/h / KW) 21.250 / 24,6
Rendimento (%) 85%
Contenuto acqua caldaia (Lt) 75
Produzione acqua calda sanitaria (l/min) 14
Pressione max di esercizio (bar) 2
Pressione di test (bar) 4
Temperatura max di esercizio (°C) 85
Peso totale a vuoto (Kg) 290
Presa aria esterna diam. (mm) 120
Canna fumaria diam. (mm) 250
Superficie riscaldabile (m2) 0 - 170
Consumo orario min - max * (Kg/h) 2 - 4
Capacità serbatoio (Kg) 60
Tensione nominale (V) 230
Frequenza nominale (Hz) 50
Potenza elettrica assorbita min-max (W) 150 - 300
in più il mio puffer ideale dovrebbe essere di almeno 1000 lt mi sembra di aver calcolato velocemente da quelloo che avete scritto in altri post...
e lo metterei in lavanderia /bagno..perchè è l'unico locale al piano terra abbastanza ampio.per un mega puffer... anche se sarebbe ideale poterlo mettere fuori casa in una casetta apposita... dite che è più o meno lo stesso?
la mia domanda in questione era appunto questa... se questo termocamino è quello che indicativamente prenderei (anche perchè con il forno non ce ne sono molti) è giustamente dimensionato?
mio marito dice che se le caldaie generiche per le case di questa metratura sono di 24 kw anche il termocamino va bene di questa potenza.... mha....
e secondo voi i il puffer e i radiatori...vanno d'accordo vero?cioè hanno cmnq un buon rendimento?
il puffer lo dovrei prendere a stratificazione?
qualcuno ha lo stesso termocamino o cmq con il forno? pregi / difetti del forno nel camino?
grazie mille!
Raffaella
Zona climatica E
Rendimento (%) 85%
grazie mille!
Raffaella
