Serbatoio pellet sopra CT
  • Serbatoio pellet sopra CT
    Salve ragazzi, sto finendo di ristrutturare casa, compresa CT, e a breve installerò la caldaia a pellet (RED COMPACT 24 EASY CLEAN + BOLLITORE 300L).
    La mia domanda, potrà fare saltare sulla sedia qualcuno, ma mi è venuta una curiosità..la CT è esterna alla casa, ed il suo "tetto" per ora è un piccolo lastrico solare..in seguito farò un tetto classico con pendenza, e ricaverei, quindi, una piccola "soffitta". Da qui l'idea, ovvero se in essa è possibile prevedere uno stoccaggio del pellet per la caldaia che si trova nell'ambiente sotto. Quindi, la domanda è: è possibile creare in questo spazio un piccolo serbatoio di stoccaggio del pellet che, a caduta (quindi senza alcun meccanismo), alimenta il serbatoio della caldaia?
    Se la risposta è no, e qualcuno si farà anche una risata dell'idea bizzarra, allora bene...idea cassata in partenza..
    Se invece fosse possibile, ci sono accorgimenti particolari nella costruzione che devo tener a mente? Considerate che il tutto (parlo di tetto e soffitto CT), è, e sarà fatto a regola d'arte, per cui coibentato, ecc..
    L'accesso al futuro tetto, sarebbe semplice, poichè la Ct è sotto strada..allego uno schizzo, nella speranza che il tutto sia un po' più chiaro...
    assolutamente da evitare per caduta, per problemi di incendio.
      Ok grazie DNE..
      chiuso il discorso allora...riempirò da serbatoio caldaia e stop..
      Grazie...
        oppure puoi farlo sopra, ad esempio con carico pneumatico o con le sicurezze del caso
        ma a sto punto, ti costa meno farlo vicino alla caldaia
          Vicino alla caldaia non ci sta, ho la CT troppo piccola....
            puoi metterlo anche a distanza, con il carico pneumatico puoi fare curve e altezze diverse
              Se cade nel serbatoio della caldaia non vedo che rischio ci sia di incendio visto che sarai tu a riempire manualmente il serbatoio stesso quando occorre , l'uscita può avere una curva e quindi non essere sulla verticale della caldaia.
              Piuttosto mi chiedo come pensi di fare arrivare il pellet fino alla soffitta .
              Lo porti tu a spalla ?
                luca, il fuoco va sempre in alto.....
                e se ben ricordo, ci sono anche le normative che vietano avere serbatoio sopra la caldaia
                  Originariamente inviato da Lucamax Visualizza il messaggio
                  Considera che quel tetto inclinato che vedi nel disegno, è a "filo strada" di un corsello nella mia proprietà..la CT infatti ha un muro interrato, e al "soffitto" ci arrivo da sopra il camminatoio che cinge la casa. Proprio per questo, essendo di facile scarico, avevo pensato di fare una botola al tetto, e direttamente dal corsello, scaricare il pellet, per sfruttare l'incavo fra solario e tetto della CT, che sono sie e mo 5 mq di superficie...è una CT piccolina, per cui non riesco a fare il silos all'interno della stessa.
