salve ho un carinci system solo legna , volevo aggiungere il kit a pellet, chi ce l ha? consigli? è comoda la gestione pellet legna?
carinci combinato legna/pellet consigli
ma si può aggiungere dopo?
sicuramente a pellet un termocamino consuma molto di più
però la gestione è comoda perchè ti permette il passaggio quando finita la legna a pellet
http://www.venditastufepellet.it
SINERJI, stufe a pellet, termocamini, caldaie
AGENTE SOLARFOCUS CAMPANIA
Si ho fatto fare la predisposizione quando l ho preso facendo fare il buco e mondificando l altezza. Siccome a settembre mi nasce la bambina volevo sapere chi gia ce l ha se è comodo tipo la mattina accendere a pellet poi di pom caricarlo a legna fino a sera
se si parla di comodità, di certo la comodità è garantita.. ci sono molti sul forum che hanno tc combinati legna/pellet e si trovano bene..
Renato Meloni ad esempio ha un tc combinato della sithec e si trova meravigliosamente.. programma accensione la mattina a pellet e
quando e a casa va a legna.. ma ce ne sono molti altri che sono altrettanto contenti della gestione.. forse l'unico inghippo sono i consumi.
nel senso che che un generatore solo pellet è più performante e rende meglio.. mentre sui tc combinati un pò perde.. poi naturalmente
dipende.. ma in compenso ti danno la possibilità di non essere schiavo per avere caldo la mattina o quando non sei a casa...Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
questo non saprei.. credo che dipenda dalla quantità di cenere depositata e dalla conformazione del braciere del tc.
come ad esempio se ha un capiente cassetto cenere e se il sistema ha un soffiante che tenga pulito il braciere per
il pellet.. quello della sithec ce l'ha e ogni tot di tempo il soffiante pulisce il braciere.. ma penso che anche il carinci
abbia tale sistema per cui non dovrebbe essere un problema.. in tal caso la cenere la togli giornalmente in orari di
comodo.. per toglierti questo dubbio non devi fare altro che informarti al CAT per verificare questo e ti togli ogni
dubbio o attendere l'intervento di qualche utente del forum che abbia la stessa macchina gestione legna/pellet..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
