Buonasera,
sono in possesso di una villetta al momento sono presenti solo i termosifoni, ed essendo andato ad abitare il 1 Aprile del 2016, abbiamo avuto la necessità di accendere i termosifoni solamente 2 volte fino ad ora. In previsione dell'inverno (e della canna fumaria che ho fatto installare in fase di costruzione) devo comprare un termocamino. Questi sono i dati e la mia idea (ancora tutta da valutare/validare) per il riscaldamento + ACS.
Quarta villetta di 4 villette a schiera, quindi angolare, 3 lati verso l'esterno e 1 solo lato che confina con la villetta del vicino.
Classe B, muri da 50 cm con isolante e phoroton, tetto in legno isolato, infissi in legno lamellare con doppio vetro e gas argon della Alba Doors.
Zone Frascati
Zona climatica D
Gradi giorno 1.818
3 livelli:
P -1: Seminterrato 55 mq, non collegato all'appartamento da nessuna scala, c'è un laboratorio di falegnameria al momento senza termosifoni
P T: Salone/cucina open space + bagno e vano scale per andare al piano di sopra 55 mq
Mansardato: sempre 55 mq diviso in 1 bagno, 1 camera e una seconda camera che però è aperta non c'è porta (ci si arriva direttamente salendo dalle scale)
La casa ha forma rettangolare, nell'open space su un angolo ci sarà il termocamino, al centro della stanza c'è un radiatore di quelli alti, su un'altro angolo opposto al termo c'è un altro radiatore e uno in bagno.
Sul mansardato ci sono 3 radiatori, uno per stanza. Molto probabilmente metterò nei 55 mq del laboratorio una ventina di elementi da aprire all'occorrenza solo quando ci lavoro.
Il termocamino solo a legna, molto probabilmente sarà un Edilkamin Acquatondo da 22 KW o H2Oceano 23, con resa all'aqua 13 KW circa. Intanto la prima domanda è.. per il calcolo del puffer così a spanne.. va moltiplicato per 50 i KW "nominali" cioè 22 o 23.. o quelli resi alla sola acqua? (A rigor di logica mi viene di pensare la seconda), misura bocca fuoco (L x P x H) cm 60x50x40.
Sotto al laboratorio ci passa la predisposizione per il termocamino ed è già predisposto l'angolo dove andrà il puffer (con lo scarico e tutto).
In caso ci abitiamo in 2 e siamo sempre fuori casa per lavoro, no bambini, abbiamo il pannello solare per l'ACS che però non ha la predisposizione per essere attaccato al puffer, la caldaia è a condensazione a metano.
Ovviamente il target finale è quello di ottimizzare il tutto ed accendere solo ed esclusivamente il termocamino per riscaldare tutto e produrre ACS.
A questo punto vi chiedo, un puffer da 1000 litri dovrebbe essere sufficiente, considerando anche la classe energetica dell'edificio, dico bene?
Per la produzione di ACS mettendo il puffer ovviamente posso rinunciare ai vari KIT di produzione ACS diretta dal termocamino, quindi che tipo di puffer va preso? Uno che abbia uno scambiatore a piastre?
Avendo il TC un serbatoio di 100 litri, quella è acqua tecnica, oppure la si usa per ACS? Come viene usata questa quantità di accumulo in presenza di un puffer?
I metri3 da scaldare saranno sicuramente 308 + eventualmente al bisogno altri 155 M3 (che però intendo precisare che essendo un laboratorio non ho la necessità di scaldarlo come fosse un appartamento, a 22 gradi, me ne bastano anche 18/19).
I 22/23 KW del termocamino sono sufficienti? I 1000 litri di Puffer? Quali altre considerazioni importanti vanno fatto per calibrare bene l'impianto?
Grazie a tutti
APPROPOSITO:
Vorrei aggiungere che la villetta avrà a disposizione anche 2,5 Kw di fotovoltaico e al momento, anche se non sono presenti, c'è la predisposizione per mettere dei condizionatori 1 DUAL e 1 TRIAL. Il Dual potrà servire la mansarda, con un 9000 in camera e un 9000 in cameretta, il trial servirà l'open space con 2 9000 installati ai lati opposti dell'open space + un'altro condizionatore previsto per il laboratorio.
Avendo io (a parte quando utilizzo il laboratorio) dei consumi tuttosommato bassi di corrente, potrei anche valutare l'ipotesi di accendere i climatizzatori a pompa di calore nelle ore diurne (diciamo nei weekend visto che di giorno non ci siamo quasi mai).
Zone Frascati
Zona climatica D
Gradi giorno 1.818
3 livelli:
Grazie a tutti
APPROPOSITO:
