Ciao a tutti, E un po' che volevo capire se vale la penna di sfruttare la intercapedine del mio camino. Camino vecchio stile semi-chiuso cioè con griglia a L che fa passare un pò d'aria e uno spazio fra la canna fumaria cca 20-25cm diametro e la muratura che e intorno a essa in mattoni refrattari larga 70xcm x45cm di altezza o profondità. L'idea era si come avevo già letto in precendenza dei rischi che ci fossero fughe di fumo e di gas di inserire un tubo da 10cm a spirale in rame intorno alla canna e dentro il tubo (se fatibile per aumentare percentuale di riscaldamento d'aria un turbolare in acciaio inox) e la parte bassa sarebbe in entrata per l'aria più freda mentre la parte sopra in uscita per l'aria riscaldata. A questo punto uscita in alto collegherei un tubo coimbentato cca 4-6cm diametro in alto attaccato al soffitto e in ogni stanza ed a intervali delle ventole per spingere l'aria fuori mentre a ritorno scenderei a livello pavimento con bocchette di entrata sempre con delle ventole e cosi ritornare al camino all ingresso di sotto. In tutto sarebbero una 20 di metri o pocco più visto che sono 3 le camere interessate. Sarebbe una specie di circuito che sfrutta l'intercapedine per riscaldare l'aria e nello stesso tempo non prendedo aria da dentro evito fumi e gas. Sarebbe efficiente? Se ci sono soluzioni simili sono tutto orecchie
