< Stufa idro che vibra - EnergeticAmbiente.it
  • Stufa idro che vibra
    Buongiorno a tutti,
    ho acquistato una Cola Mirage Idro da 18kw, la quale mi è stata installata da un idraulico e successivamente tarata ed eseguita la prima accensione dal CAT di zona.
    Dopo un paio di mesi (installata ad Agosto), ho iniziato ad accenderla e mentre le prime accensioni non vibrava, ora dopo 3-4 giorni comincia a vibrare pesantemente il vetro causando un frastuono in casa tanto da svegliarci di mattina alle 4-5 (quando si riaccende).
    Ho controllato di tutto, le viti che tengono ferma la placca della porta, rimesso meglio a bolla i piedini, la velocità fumi, il tiraggio, aspirata completamente e ripulita a fondo. Volevo un'ultima opinione prima di chiamare il CAT e farlo venire, anche perché sono a 30km dalla sua sede e mi seccava scomodarlo se magari era una cavolata.
    La stufa vibra parecchio, soprattutto quando sale di potenza o fa la "fiammata" che prende fuoco il pellet appena caduto nel braciere. A P1 non vibra, ma nemmeno scalda, visto che per arrivare a temperatura l'impianto e cominciare a modulare devo farla andare almeno a P3. Non oso pensare poi che fuori farà VERAMENTE freddo e non ora che la uso per spaccare un po' l'aria umida serale/notturna visto che abito in aperta campagna a 250m slm.
    Ringrazio chi si prodigherà per aiutarmi.
    Ciao....
    Potrebbe essere la ventola, ma al tuo posto visto che è in garanzia, chiamerei il CAT.
    Magari se riesci fai un breve video quando si verifica il problema e lo invii al CAT, cosi magari si premunisce dei ricambi necessari.
    Facci sapere.
      il link del video caricato su google drive.Però in fase di spegnimento, ho notato che faceva un rumore di cuscinetto che "rugna"... Forse ventola fumi...Edit: https://drive.google.com/open?id=0B_...0ZRTzF3b095Xzg
      Ultima modifica di pearfire575; 26-09-2016, 22:26.
        Ciao, strano su una stufa nuova, comunque è possibile!!
        Dal rumore sembrerebbe che il rumore provenga dal ventilatore, come se fosse fuori equilibratura!!!
        Chiama il CAT, che è meglio.
        Ultima modifica di renatomeloni; 26-09-2016, 22:38.
          si infatti conviene sentire il cat potrebbe anche essere qualcosa di più serio...
          http://www.venditastufepellet.it
          SINERJI, stufe a pellet, termocamini, caldaie
          AGENTE SOLARFOCUS CAMPANIA
            Chiamato il Cat e viene giovedì. Vi saprò dire.Per il momento farla lavorare a P2 max e rallentando coclea e ventola leggermente sembra limitare parecchio il fenomeno.Grazie intanto.
              È passato il cat. Pare un problema di guarnizione/supporto del vetro e complice eccessivo tiraggio.Portando ventola fumi a 1700 in P1 e mettendo altezza camino a -03 riesco a scaldare un pochino la casa senza far vibrare il vetro (una volta ogni 20 minuti per 2-3 secondi) mentre resto in attesa del ricambio.Questo mi fa capire che la scelta di mantenere la seconda caldaia a gasolio è stata una scelta azzeccata (peccato che sono a secco e devo far fare il pieno
                io ho capito che avevo la canna che tirava troppo.
                ho abbassato i parametri di ventola.
                Nel mentre ho intubato la canna fumaria.
                Ho circa 8 metri di canna.
                Quest'anno ho anche tolto una curva da 90 gradi.
                Direi che è tutto un problema di tiraggio eccessivo, calando il parametro camino (io sono a -4) ho risolto (anche se a potenza 5 romba un pochino sempre, ma a parte alla partenza della stufa non ci arriva mai).
                  l'eccesso si compensa con una banalissima valvola di regolazione canna fumaria automatica
                    Ma come faccio a cambiare i parametri che dici.
                    Mi puoi dire o contattare privatamente come sei entrato nei menù ?
