Canna fumaria tappata ?
  • Canna fumaria tappata ?
    Rieccoci alle prese con i pentoloni in fase di start up e di manutenzione preventiva......
    Oggi mi sono messo di buzzo buono a fare una pulizia approfondita della caldaia e della canna fumaria.
    La canna in acciaio inox la pulisco dal basso in alto con uno scovolo telescopico da spazzacamino.
    Togliendo la valvola fumi ho notato un agglomerato tipo catrame che ne chiudeva parzialmente l'ingresso.
    Tolto la valvola e procedendo alla pulizia della canna, sono riuscito ad infilare lo scovolo fino ad un altezza di circa 3 mt, dopo di che non sono riuscito ad andare oltre.
    Ho il sospetto, ma non ne sono certo chi si sia formato un accumulo di quella specie di catrame trovato sulla valvola fumi.
    E' un problema a voi noto ?
    E' la prima volta che vedo un simile residuo, e la canna l'ho sempre pulita personalmente senza troppi problemi.
    Avete consigli su come risolvere il problema ?
    .....La caldaia posseduta dal demonio colpisce ancora.....
    Ciao FUSO...
    Eravamo già preoccupati che ti filasse tutto liscio, almeno per una volta......invece......
    Canna tappata??? Che tipo è, mono parete o coibentata?? Dritta o con curve??
    il nido di qualche volatile lo hai già escluso??
      Ciao FUSO,
      ma hai provato a mandarlo giù dall'alto lo scovolo, se riesci ovviamente.
      Perchè, se non sbaglio, dovresti avere una canna fumaria di 200 mm e va bene che hai avuto sempre diversi problemi con la caldaia, ma per tapparsi un tubo da 200 mm mi sa che è come dice renatomeloni, hai qualche nido o magari qualche uccello caduto dentro e rimasto "invischiato" da quel agglomerato di catrame
        ....E la stagione non è ancora iniziata !
        La canna dopo una curva di 45° dalla caldaia al muro va dritta come un fuso per 15 mt, è di diametro 200 in acciaio inox.
        I primi anni andavo sopra il tetto e pulivo dall'alto, poi ho preferito dal basso per motivi di sicurezza, facendo passare lo scovo dal tubo di ispezione.
        I residui di catrame è la prima volta che li vedo.
        Dal basso fino a circa 3 mt la canna è pulita, poi è bloccata, ho pensato subito al quel catrame anche se potrebbe essere altro.
        Però anche il catrame è strano che abbia creato un tappo a 3 mt e prima niente.
        Proverò ad intervenire dall'alto, se riesco già stasera.
          In sicurezza.....Mi raccomando! !
            Ciao FUSO,
            non so come è il tuo comignolo, penso che se fosse di quelli liberi ai lati come questo Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   comignolo_a_moduli_componibili_torretta_modular_cotto_coperture_monier.jpg
Dimensione: 14.8 KB
ID: 1957714, quando piove forte magari può entrare acqua visto la dimensione della canna fumaria e l'acqua colando sulle pareti del tubo raccolgono la fuligine sul tubo andando a formare quel catrame, che però visto la lunghezza della canna fumaria e dal fatto che nei primi metri il fumo potrebbe asciugarla si forma più in alto.
            Diverso se avessi il comignolo di questo tipo Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   comignolo.jpg
Dimensione: 55.1 KB
ID: 1957716, allora è improbabile che la causa possa essere quella
              Il comignolo è in acciaio, tondo.
              In effetti libero ai lati, con vento e temporale può passare acqua
                Risolto
                Non cera nessun intasamento, probabilmente spingendo da sotto ha fatto una gobba il cavo impedendo l'avanzamento.
                Pulendolo dall'alto non ci sono stati problemi.
                Mi ha tratto in inganno quella specie di catrame che ho trovato nella valvola fumi ed ho pensato al peggio
                Il demonio stavolta non c'entra
