< Kit termocamino per sola separazione impianti - EnergeticAmbiente.it
  • Kit termocamino per sola separazione impianti
    Cercando una soluzione economica per dividere i flussi d'acqua della caldaia a gas esistente e del futuro TC, mi imbatto in un kit preassemblato della Edilkamin, il KIT A2, per separare i due impianti, senza ACS e per vaso chiuso.
    Prezzo intorno alle 600 euro.
    Ma possibile che costi così tanto? Eppure uno scambiatore a piastre da massimo 50 Kw viene sulle 150 euro... è vero che ci sono altri componenti, ma a questo punto non conviene "farselo da solo il kit"? Che per da solo intendo che monterà i vari pezzi il termotecnico di turno.
    prova, e vedi cosa risparmi e cosa ottieni....
      Originariamente inviato da FaManY77 Visualizza il messaggio
      Penso proprio di si,inoltre lo scambiatore lo scegli a tuo piacimento,visto che lo devi mettere sul termocamino ti consiglio uno scambiatore con attacchi da 1" lato generatore lo stesso vale per il circolatore.Ciao
        Cosa vuol dire provo e vedo cosa succede? E' forse un no che non conviene?
        Io sto parlando da profano quindi chiedo
        Sto cercando di fare dei ragionamenti in base a quello che mi serve, al budget che ho e a cosa è più conveniente, sia economicamente che funzionalmente
          Ragionando stavo pensando, ma se uno deve spendere 600 euro per un kit per la sola separazione degli impianti, a questo punto non conviene comprare un puffer mono serpentina, dove appunto nella serpentina ci faccio passare la caldaia a gas? Dividendo così idraulicamente i due impianti?
            faMan,non capisco perchè hai aperto 2 discussioni,ok come ti ho già scritto collegare la caldaia a gas ad una serpentina di un puffer ....è una pessima idea,però vedo che insisti con questa soluzione....fai come credi.Ciao
              Scusami forse mi sono perso dove hai scritto che è una pessima idea.
              Come mai è una pessima idea?
              Cercavo solo di prendere due piccioni con una fava
              Quindi mi stai dicendo che l'unico modo per dividere gli impianti mi rimane lo scambiatore a piastre e tutto il resto che si porta dietro? Che probabilmente costerà quasi come il kit.. o poco meno (intendo comprare i singoli pezzi e farseli montare dal termotecnico).
                se la caldaia a gas verrà usata in emergenza, metterla sulla serpentina è un'ottima idea
                se la usi spesso e con regolarità, allora meglio lo scambiatore diretto su riscaldamento
                  Mettetevi d'accordo però :-)
                  La fonta primaria sarà sicuramente il TC, quindi spero di usarla il meno possibile
                    FaMan,questo è un forum,ognuno dice quello che pensa,c'è poco da mettersi d'accordo,sei tu che devi decidere in base alle risposte ricevute. Ciao
                      bè soluzione economica quando si parla di queste cose .....
                      tu parli di kit A2 e uno scambiatore 30 piastre zilmet costa dai 170 ai 190 euro....
                      poi circolatori in classe a sai il costo? bene costano fra i 90 e 110 euro
                      centralina di gestione costano crca 100 euro
                      installazione mettici ovviamente questo costo
                      siamo a circa 550 / 600
                      ecco il kit fai da te
                      e mancano i jolly di sfiato e le tubazioni....
                      http://www.venditastufepellet.it
                      SINERJI, stufe a pellet, termocamini, caldaie
                      AGENTE SOLARFOCUS CAMPANIA
                        Quindi deduco che è meglio prendere quello già fatto, così da non dover far collegare tutto ad un termotecnico ma basta anche un idraulico con lo schema di collegamento no? Oltre al fatto che sono preassemblati dall'azienda che costruisce il termocamino, quindi si presume affidabile.
                          sempre far collegare al tecnico e poi si sono preassemblati ma vanno comunque fatte prove di tenuta
                          è un lavoro che deve fare il tecnico anche perchè poi dovrebbe certificare l'impianto
                          attenzione le aziende commercializzano quei kit non li fanno loro....vedi i kit della Maxiflame Moduli per la gestione del calore e biomasse Maxiflame Italia Ancona Puglia Calabria per esempio
                            Un termoidraulico non può certificare l'impianto dopo averlo collegato, collaudato e tutto?
                              se lo collega lui credo...almeno cosi dovrebbe funzionare
                                Si si faccio fare tutto allo stesso professionista.
                                La domanda diciamo che era più rivolta al fatto se questo tipo di collegamenti e certificazioni vengono rilasciate solo da TERMOTECNICI o anche da TERMOIDRAULICI.
