< Stufa idro potenza all'acqua - EnergeticAmbiente.it
  • Stufa idro potenza all'acqua
    Buonasera
    Sto valutando delle stufe idro da installare nella casa che sto ristrutturando.
    Si tratta di un appartamento in zona climatica B al piano terra con igloo, non coibentato, muri di 60 cm e tetti alti fino a 4 mt. Dai calcoli che ho fatto con le formule che si trovano sul web necessito di una stufa idro della potenza di 16kw.
    I rivenditori e i tecnici mi consigliano stufe un po' più potenti ma soprattutto mi dicono che nel caso delle termostufe bisogna fare attenzione alla potenza all'acqua.... Mi dicono almeno 15kw. Non trovo riscontro sul web ....qualcuno può aiutarmi ?
    Attualmente sono indecisa su due modelli che non mi convincono esteticamente
    Ravelli HRV170 Potenza termica introdotta (kW) 6.4 - 23.6 Potenza termica resa all'acqua (kW) 4.9 - 17.5 € 3.200 circa
    - Ungaro F Style Potenza termica introdotta (kW) 6.5 - 24.2 Potenza termica resa all'acqua (kW) 5.3 - 19.5 € 2.650 circa
    A me piacerebbe un altro modello della Ravelli la HRV 160 TOUCH.
    Voi cosa ne pensate.
    Ultima modifica di Domenica; 02-11-2016, 20:34. Motivo: Sbagliato
    lascia stare i modelli guarda chi ti fa assistenza dalle tue parti. per quanto riguarda il giusto dimensionamento della termostufa, devi calcolare quanti litri d'acqua ha il tuo impianto. Per i litri precisi, basta che vedi la marca dei termosifoni e il modello, trova la scheda tecnica e vedi che dice quanta acqua porta ogni singolo elemento del termosifone. A quel punto prendi il diametro dei tubi di rame dei termosifoni e calcoli l'acqua che passa all'interno. Una volta fatto questo, dovresti calcolare per ogni 10 litri di acqua 1,1kw resi all'acqua. Il consiglio che ti posso dare visto l'altezza dei muri, devi calcolare almeno 60kcal per metro cubo quindi dovrai aumentare gli elementi dei termosifoni. Poi farai il calcolo dei kw resi all'acqua che ti servono, come ti ho spiegato sopra.
      .... ungaro è una bella azienda con molti plus !!
        Qualcuno sa dove trovare un elenco dei CAT Ungaro?
        Valutando i loro prodotti dal sito e dai commenti qui, mi viene naturale cercare un centro di assistenza autorizzato in zona (provincia di Imperia) ma sul sito ci sono solo i venditori
