Ciao,vi chiedo consigli in merito a questo impianto, appartamento in classe C dicirca 270 M3, il termocamino è un helios 22 plus circa 18 kw resi all'acqua, il riscaldamento è sia radiante che con normali radiatori.
Il termocamino è impostato per produrre anche A.C.S. che poi viene gestita da una caleffi solar che si occupa di deviare l'acqua in caldaia per scaldarla ulteriormente o deviarla ed eventualmente miscelarla per l'utenza finale (anche in caso di non richiesta da parte di uno dei termostati ambiente, 4 in tutto, l'accumulo interno al termocamino viene portato a 70° gradi, quando funziona a pellet).
L'alimentazione del caminetto è fatta in prevalenza con il pellet 90% circa.
Secondoil V/S parere sarebbe conveniente installare un termoscaldabagno nella tubatura di ritorno dell'acqua tecnica? tipo questo ?
Naturalmente eliminando la parte della resistenza elettrica!
Poi inserirei una valvola motorizzata 3 vie in modo da prelevare l'acqua dallo scaldabagno solo quando raggiunge almeno 50° gradi.
Allegouno schemino forse mi spiego meglio.
L'accensionedelle pompe (partono insieme) per il riscaldamento e comandata dai vari termostati ambiente (4 in totale), partono alla temperatura di 57° gradi isteresi 4.
Può essere conveniente fare questo investimento circa 200-300 € o non ne vale la pena?
