Ciao ragazzi,
messo in funzione l'impianto TC MCZ HYDRO 70V, che lavora su puffer da 500LT con produzione di ACS istantanea, VAC caleffi 55° da 3/4, tubo di rame da 22 tra puffer e TC,
scambiatore a piastre che scambia con circuito del radiante che ha montato sul collettore il gruppo di miscelazione a punto fisso. Lo scambiatore a piastre preleva acqua dal centro del puffer e la rimanda nel puffer dal basso.
La caldaia a metano lavora direttamente su radiante.
Il mio problema è che la temperatura del TC non sale oltre i 68° ma non si riesce a starci davanti dal calore che manda e dal fuoco che c'è all'inteno!! e quindi la T del puffer non sale oltre i 60° nella parte superiore e al centro dove preleva lo scambiatore a piastre che scambia con il pavimento ho sempre una temperatura limite di 40/45... quindi non salendo la temperatura del puffer ho sempre la parte bassa a 30° e la VAC non apre completamente... forse devo mettere una vac da 1 pollice anzichè 3/4? oppure la mandata del TC invece che farla entrare nel puffer mandarla direttamente allo scambiatore e poi dall'uscita dello scambiatore mandarla nella parte bassa del puffer... appena il tc non ha più fiamma viva all'interno scende subito a 55° e staziona li...anche se c'è ancora un calore enorme dato dalle braci che continuano ad ardere... non so cosa pensare! l'unica gioia è che nei tempi morti del tc ho il metano che va a sopperire a tale mancanza...però non mi sembra possibile che il radiante mi porti via tutto il calore a questa maniera...
