Salve,
volevo sottoporvi il mio problema.
Impianto con puffer (al piano terra) a cui afferiscono caldaia a pellet e termocamino (al primo piano, installato a vaso chiuso).
Anche quando il termocamino è spento, se il puffer è in temperatura, si genera un flusso parassita che scalda il camino, ovviamente sprecando.
E' chiaro che essendoci una differenza di temperatura notevole fra il puffer ed il camino si genera questo circuito parassita.
Sul circuito del camino l'unica cosa presente è il circolatore installato sul ritorno.
Ovviamente l'idraulico è il responsabile di questo errore in quanto non l'ha previsto.
Cosa dovrei fare per risolvere questo problema?
Dal alcune parti ho letto di installare una valvola di ritegno da altre un sifone termico.
La valvola sarebbe più semplice ma basterebbe?
Se sì, dove la dovrei installare, sulla mandata o sul ritorno?
In teoria dovrebbe essere l'acqua calda che risale in senso opposto sulla mandata, ovvero dal puffer verso il camino.
Qualcuno mi aiuta?
Qualcuno mi aiuta?
