Buongiorno a tutti, dopo aver letto in lungo e in largo il forum e provato a smanettare con i parametri sono a chiedervi consiglio riguardo la mia situazione.
Ho "ereditato" (trovato nella casa acquistata) una karmek one marta da 18kw, purtroppo non rendeva nulla ed i termi erano sempre freddi mentre la caldava bruciava continuamente. Per farla breve, dopo mille peripezie, ho scoperto che tubi di mandata e ritorno sul boiler erano al contrario, il circolatore della caldaia era fisso acceso, ecc ecc.
La situazione a questo punto è risolta, scaldo l'acs in un batter d'occhio. Mi trovo però a faticare ad utilizzare i termosifoni, praticamente la caldaia non riesce a tenere una temperatura alta anche con solo uno o due termi aperti (purtroppo l'impianto è monotubo). Vedendo come era stato fatto il lavoro, e immaginando altri casini, ho provato a dare un'occhiata ai parametri, in particolare:
- Pr 03 Intervallo di tempo tra due pulizie del braciere -> 100
- Pr 10 Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 9 -> 1.7
- Pr 12 Differenziale di temperatura riferito al set H2O per spegnimento e accensione -> 10
- Pr 14 Soglia di temperatura massima della temperatura fumi per ridurre al minimo la potenza e mandare al massimo la velocità di ventola fumi e scambiatore -> 250
- Pr 22 Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 9(giri) -> 2790 (max)
- Pr 24 Durata pulizia braciere -> 40
Ovviamente la caldaia lavora sempre a potenza 9 non riuscendo mai ad arrivare alla T impostata, ho quindi lavorato solo su quei parametri. A mio avviso la fiamma è molto blanda, è, diciamo, una fiammella, non una bella fiamma viva come ho visto nelle classiche stufe a pellet.
Volevo capire quindi da voi (considerando anche che da manuale ha un rendimento del 75%) quale sarebbe la giusta temperatura fumi durante un corretto funzionamento a potenza massima.
Nella fattispecie ho provato ad aumentare il tempo di on della coclea a 2.7 (guardando certi manuali parlava anche di 3.0) ma ha reso molto all'inizio, la temperatura si è alzata, però poi il braciere ha cominciato pian piano a riempirsi con pellet non bruciati completamente. Prima di fare altre prove empiriche vorrei capire su cosa orientarmi quindi ;-)
Altra cosa, la presa d'aria non è collegata a nulla e pesca quindi l'aria in fianco alla canna fumaria calda, forse avrebbe senso collegarla ad un tubo perchè peschi aria fresca dall'esterno?
Grazie a tutti e scusate la lungaggine!
ho provato anche a scollegare il termometro ma niente da fare....
) e poi nel forum ho visto di un ragazzo che settava il parametro pr78 a 2 per attivare il cronotermostato esterno, il mio pr78 era in realtà a 0, ma mettendolo a 1 finalmente il led si è spento e la caldaia ha ripreso ad andare a piena potenza
