Debimetro bypassato e la caldaia non va piu'!
  • Debimetro bypassato e la caldaia non va piu'!
    Esco dal letargo e cerco aiuto da chi più di me ne sa.
    La mia CAL PE 25KW rimarchiata Cordivari sta diventando un incubo!
    Ogni inverno problemi, e quando sembrano risolti ecco che tutto torna a non andare.
    Per farla breve, il tecnico per risolvere un problema di accensione caldaia che la mandava in blocco ha bypassato il DEBIMENTRO!
    Dopo qualche giorno di accensioni ok i problemi si sono presentati: la caldaia brucia male, fa residuo nel bruciatore, fiamma color giallo arancio e vetro affumicato.
    Ora da menu utente non ho più l'indicazione della portata d'aria rilevata e questo mi scoccia.
    Cosa fare? La mossa di disattivare il DEBIMENTRO potrebbe causare il cattivo funzionamento?
    Ciao Vez ,il tecnico poteva cercare di pulirlo o cambiarlo.
    Il debimetro comunica con la centralina ed è fondamentale per la corretta calibrazione dell'aria in ingresso e quindi per l'ottimale combustione .
    By-passarlo secondo me non è la scelta corretta . altrimenti non l'avrebbero messo
    difatti dalla tua descrizione sembrerebbe in difetto d'aria
    cordialmente
    Francy
    Ultima modifica di Ospite; 07-02-2017, 14:51.
      ... "brutta cosa" bypassare componenti fondamentali per il corretto funzionamento della stufa!!!
      Per risolvere devi riattaccare il debimetro e capire cosa c'è nelle varie procedure (accensione, carico pellet, pulizia braciere, mantenimento e spegnimento ....) che non va..... semplicemente guardando cosa succede e raccontarlo al tecnico quando arriva.
      Per ora le stufette non hanno un vera diagnostica, ma solo codice di errore piu' o meno evoluti.
      Come sempre un po' di tempo ed occhio aiutano, ed anche le indicazioni precise sono importanti per risolvere.
      Se è un continuo random di malfunzionamenti va sostituita la centralina!
        Sono d'accordo, ma in genere tendo a fidarmi di chi ne dovrebbe sapere di più.
        Il mal funzionamento di questi giorni ha otturato con fuliggine una delle due bocchette di comunicazione con la camera fumi.
        Come già fatto in passato smonterò qualche componente per pulire la zona.
        Il problema è che se anche trovassi un debimetro da sostituire non potrei farlo funzionare in quanto la caldaia lo bypassa. Come riattivarlo? Forse dal menù tecnico?
        Inoltre se il debimentro fosse solo sporco come fare per pulirlo?
          certo, ma come fai a stabilire chi ne sa di +?
          questo risultato dovrebbe farti capire che chi è venuto a casa tua ,probabilmente non era un genio
          chi ti ha creato il danno deve rimediare .(gratis)
          p.s. scusa la schiettezza,ma oltre a sporcarti il vetro della caldaia ,una cattiva combustione può determinare la formazione di CO , il CO è letale ,se dovesse uscire nelle stanze in cui vivete sono guai
          cordialmente
          Francy
          Ultima modifica di Ospite; 09-02-2017, 19:10.
            L'incompetenza dei tecnici è stata palese anche l'anno scorso, vedi la mia odissea dell'inverno scorso a questo link:Problemi e Condensa con Cordivari CAL 25 Pellet.
            Il tecnico di zona con questi tipi di prodotti è assolutamente poco preparato. Ora cerco di procurarmi il pezzo e di sostituirlo, durante l'ultima uscita per la modica cifra di 60€ aveva disattivato il controllo portata d'aria dal menu tecnico... e basta! Direi un'operazione non molto "tecnica".
              ti conviene contattare il centro assistenza tecnica autorizzato (C.A.T.)
              A meno che non trovi qualcuno qui che ti aiuti nel dettaglio alla sostituzione ,ti conviene procedere come appena scritto sopra
              contatta il centro assistenza .
              Contatta anche il "tecnico"?, che ti ha bypassato il debimetro e fatti ridare i soldi spesi precedentemente ,visto che non solo non ha risolto niente, ma soprattutto ha messo a rischio la tua/vostra incolumità
              cordialmente
              Francy
              Ultima modifica di Ospite; 10-02-2017, 15:47.
