consiglio impianto caldaia pellet + termocamino
  • consiglio impianto caldaia pellet + termocamino
    Salve,
    ho bisogno di un consiglio sull'impianto termico che mi accingo a realizzare.
    L'impianto sarà composto da:
    - caldaia pellet (24 kw)
    - termocamino (32 kw)
    - collettori solari per acs
    - ambiente da scaldare, circa 400mc
    Il conto termico (per sostituzione vecchio generatore) mi obbliga a installare un puffer per la caldaia a pellet, ma purtroppo il locale tecnico è molto piccolo.
    Il dimensionamento minimo è di 20 litri per kw, quindi nel mio caso 480 litri.
    Mi chiedevo se secondo voi posso collegare la sola caldaia sul puffer da 500 litri e far funzionare il termocamino direttamente sul riscaldamento attraverso uno scambiatore.
    Purtroppo non sono riuscito a trovare schemi per impianti di questo tipo e il mio idraulico lo vedo un po' titubante.
    mi date qualche consiglio per non sbagliare?
    Grazie.
    Perché lavorare con il camino diretto?Se hai il puffer,anche se piccolo, usalo anche per il termocamino.Piuttosto che niente è meglio piuttosto.
      Originariamente inviato da Stefano2010 Visualizza il messaggio
      grazie. in realtà non mi è chiaro cosa può accadere se il puffer è sottodimensionato rispetto alla potenza dei generatori.
      avevo pensato di collegarlo solo alla caldaia proprio perchè piccolo.
      Inoltre ho letto di collegamenti all'italiana o alla tedesca. Cosa consigliate?
        Originariamente inviato da lu_na Visualizza il messaggio
        dove trovo uno schema con questo tipo di impianto?
        caldaia + termocamino + puffer + collettore
          Nei generatori a legna un puffer sottodimensionato non ti permette lunghi intervalli tra le cariche di legna. A mio parere, per la pellet ,potresti anche fare a meno del puffer. Ho visto schemi simili nei siti dei produttori di puffer.
            purtroppo per accedere agli incentivi del conto termico è obbligatorio avere un accumulo di 20litri per kilowatt.
            schemi con termocamino, calaia, collettori, puffer e accumlo acs, nono sono riuscito a trovarne...
              ..... a me sembrano davvero tanti i kw di potenza della caldaia e del termocamino che vai ad installare per quella cubatura!
              Dato che hai la possibilità di fatto di farli funzionare insieme, quindi in caso di gelo siberiano e nuova glaciazione! accenderli in contemporanea (5 gg all' anno... forse!) dire che potresti dimezzare le potenze.
              Il temocamino lo colleghi al puffer in diretta (alto e basso) mentre la caldaia a pellet la colleghi sul serpentino alto del puffer, che per 10-15 kwh di potenza dovrebbe essere sufficiente!
              Acs come pensi di farla?
                ciao, caldaia e termocamino non funzioneranno mai insieme. Pensavo di usare un puffer senza serpentino, visto che circolerà solo acqua tecnica. L'acs invece la farò con collettori solari e (non sono esperto) collegamento al puffer di prima.
                  Ma dei "pezzi" che pensi di mettere nell' impianto, cos'hai già installato/comprato?
                    non ho ancora installato/comprato nulla.
                    ho deciso però di acquistare:
                    - caldaia pellet 24kw red365
                    - ho un termocamino non nuovo da 32kw
                    - collettori solari 5m2 con boiler 200 litri
                    sono obbligato dal conto termico a installare accumulo (puffer) sulla caldaia a pellet
                    avevo pensato di adottare il seguente schema, a cui andrebbe aggiunta la caldaia. che ne pensi? e come andrebbe collegata la caldaia?
Nome:   schema termico.jpg
Dimensione: 466.9 KB
                      ... 5mq, su 200 lt sono parecchi, soprattutto se esposti a sud.
                      Sicuro che il termocamino non sia già munito di scambiatore/serpentino interno?
                      Hai dei dati di partenza, tipo consumo annuo attuale di combustibile? Quanti siete in casa? Fabbisogno della casa?
                      L' impressione che tu voglia inserire un sacco di componenti semplicemente attaccandoli insieme..... meglio ragionare e dimensionare il tutto almeno su dei calcoli che tengano conto della tipologia di abitazione, zona climatica, disponibilità dei combustibili, tipo di riscaldamento ....
                      Se presenti bene la cosa, potrai ottenere ottimi consigli, ma fatto così ha tutto poco senso.
                      Aggiungi info necessarie!
                        Ciao, sì, il termocamino è fornito di scambiatore interno per acs, ma dato che lo utilizzerò verosimilmente solo nel weekend, qui nel forum mi hanno sconsigliato di produrre acs diretta dal tc.
                        Al momento in casa siamo in due, ma c'è una vasca idro che contiene circa 900 litri d'acqua che al bisogno dovrò poter riempire.
                        Non ho stime su consumo di combustibile, etc. perchè non mi sono ancora trasferito.
                        Le certezze che al momento ho sono:
                        - voglio acs con collettori soprattutto nel periodo estivo
                        - ho bisogno di puffer per caldaia pellet altrimenti non accedo ai contributi del conto termico
                        - devo decidere, in questo impianto, come collegare il tc, se sul puffer (che però prenderò di dimensioni minime imposte dal conto termico perchè non ho spazio) o direttamente sul circuito tramite scambiatore
                        per questo, lo schema che mi sembrava più adatto a questa situazione, era quello che ho postato.
                        restava l'incognita del collegamento del termocamino.
                        è qui che ho bisogno del vostro supporto.
