Innanzi tutto saluto tutti, Vi leggo da un po, mi complimento per il forum!
premetto che abito in zona ROMA sud, abitazione isolata, discretamente coibentata con infissi in PVC a taglio termico, controsoffitti, sottotetto, pareti con intercapedine con lana di roccia.
Ho ristrutturato casa l'anno scorso ed ho aggiunto alla caldaia a gasolio un termocamino vulcano mod. 35-2 (con uno scambiatore interno).
il termocamino e la caldaia vanno su un unico collettore da cui partono le diramazioni per il riscaldamento dell'abitazione (in totale circa 280 mq - ho tre circuiti: uno per il piano primo 170 mq, piano terra 60 mq e altro piano primo 50 mq), sulla linea del piano primo da 170 mq che è la più grande, ed era esistente da prima della ristrutturazione, ho dovuto aggiungere un piccolo circolatore dedicato in quanto era la linea più sfavorita e avevo poca circolazione, ora ho bilanciato bene l'impianto e funziona egregiamente.
al piano inferiore è presente anche una stufetta a legna che da una mano in caso di un po di freddo "straordinario" e accende mio padre se magari vuole un po più di caldo quando il riscaldamento è spento.
Il termocamino è in un salone di circa 60 mq, i termosifoni del salone li ho dotati di valvole termostatiche in modo che con il camino questi si chiudano a 20°C altrimenti non ci si poteva stare.
L'acqua calda è prodotta da un sistemino con 2 pannelli solari e boiler da 300 lt (cordivari all-in), il boiler è integrato da caldaia o termocamino secondo necessità, non ho dato priorità all'acqua calda ma la ho gestita come una normale uscita del riscaldamento, quindi quando serve il bolier apre una valvola a tre vie che mi scalda l'acqua.
Il riscaldamento parte in automatico dalla 5,30 alle 8,00 e dalle 16,30 alle 21,00 per una temperatura impostata a 21°C, quando è in funziona il termocamino l'appartamento da 170 mq rimane sempre aperto e se la temperatura dell'acqua tecnica supera i 70°C scalda anche il boiler (che normalmente tengo a 53°C con una isteresi di 7°C).
il tutto funziona bene e sono già soddisfatto.
Ora, nella mezza stagione e nelle belle giornate, il termocamino produce un po di più di ciò che serve, diciamo che riesco a gestirlo abbastanza bene, ma se possibile vorrei evitare di avere casa a 22,5 °C e magari stoccare il surplus in un puffer.. non ho però le idee chiare su come fare per integrarlo nel mio impianto e se i costi saranno poi minori dei benefici.
prevedo anche che quando si romperà ala caldaia a gasolio ne metterò una a pellet.
Volendo potrei (con semplicità) chiudere a temperatura anche l'appartamento da 170 mq e deviare la tre vie sul puffer?? ma poi il puffer come lo gestisco?
nel puffer potrei scaricare anche le sovratemperature estive del solare?
Grazie anticipatamente.
Lele
Lele
