Un saluto a tutti.
Sto cercando capire meglio il mondo del risparmio energetico, ma devo ammettere che non è per niente facile. Prima di realizzare veramente un APE, sto cercando di informarmi nel migliore dei modi, ma ho dubbi su come interpretare schede, etichette, e nomi di tutto quel che serve per l'APE. So che farò domante per molti scontate e un pò idiote, però siete le uniche persone a cui posso affidarmi per capirci qualcosa a livello pratico (e so che per tanti sono nozioni base, ma in questo momento per me non è così).
Inserisco l'immagine di una scheda Caldaia, perchè tramite questi valori, vorrei capire come si ottiene o qual'è la Potenza a carico nominale kW.
Ma la Potenza a carico nominale viene indicata anche con altri nomi?
Campo di potenzialità utile, in questo caso qual'è?
Potenza
Potenza Termica
Potenza termica al focolare massima FIcn,max
Potenza termica al focolare minima FIcn,min
Rendimento termico utile alla potenza nominale, FIcn,max
Potenza termica utile
Perdite al mantello
Perdite al camino
Questi valori come si ottengono? Anche questi li posso trovare indicati con altri nomi?!
Il libretto di impianto va allegato per impianti con Potenza superiore a kW 12. Ma la caldaia per ACS che riscalda anche i classici termosifoni, va conteggiata? E se il libretto non fosse presente come si procede?
Grazie a tutti per l'aiuto, e a presto.
Potenza
Potenza Termica
Perdite al mantello
Perdite al camino
