< termocamino piu impianto a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • termocamino piu impianto a pavimento
    ciao a tutti, sono incompetente nel settore quindi chiedo vostro consiglio.
    sto ristrutturando casa a lecce di 84mq unico piano altezza stanze 3.70 metri circondata da case tranne per una facciata che farò il cappotto, finestre e porte in pvc con vetro camera.
    vorrei mettere un termocamino vulcano 25 1 indeciso tra riscaldamento a radiatori o a pavimento premetto che nella casa non c'è nessun tipo di riscaldamento.
    vorrei collegare il termocamino con una T al riscaldamento e poi a un bollitore 2 serpentine associato al pannello solare impianto già a kit compreso di tutto della cmg solari per acs.
    il termocamino può avere una serpentina secondaria per acs può essermi utile?
    il riscaldamento a pavimento e più complicato da gestire?
    cosa mi consigliate qualche suggerimento da darmi
    grazie in anticipo
    mattia, hai 84 mt di casa, quindi esigenze molto molto basse di energia......
    se metti un tc a legna, e per di più estremamente sovradimensionato, non ti basta un boiler, ma ti è indispensabile anche un puffer (se poi fai il radiante, senza non puoi fare nulla...)
    quindi, prima di scegliere marca e modello, devi prima vedere cosa veramente serve a te e che spazi hai per l'impianto.
      grazie per la risposta cmq sul tetto ho una stanzetta dove metterei il bollitore e altre componenti. per quanta riguarda il camino e indispensabile perche c sono troppo abituato per uso anche come cottura quindi al posto di farlo in muratura classico vorrei investire qualcosa in più e mettere un termo cmq la stanza dove verrà installato e di 150 mc 40mq perche i soffitti sono alti quasi 4 m.
      per il riscaldamento ero indeciso il tecnico m diceva che con una T e un miscelatore mandava bassa temperatura e il surplus per acs nel boiler insieme al solare
        bisogna vedere che portata ha la soletta
        attenzione, per il surplus servono svariati lt (da dimensionare), non certo 300/400 come pensi tu.....
        stai facendo nuovo, non rovinare tutto con dimensionamenti a caso....
          se invece faccio con i radiatori il discorso va bene?
            il discorso va bene se prima si studia bene il tutto
            al generatore si arriva come ultima cosa
            quindi serve il fabbisogno energetico, serve capire dove vuoi metterlo (come volume stanza), serve sapere per acs, ecc cc
            non per ultimo, serve sapere come vuoi gestirlo: una persona a casa che lo segue di continuo o poche cariche al giorno magari prima di andare a lavorare e al ritorno ad esempio
              Mi daresti qualche dritta per favore siamo in due ma sta per arrivere il 3 un bel maschietto cmq io lavoro mia moglie adesso no cmq la gestione può essere mista cioè adesso c'e qualcuno a casa in futuro poche cariche. la stanza dove andra il tc e di quasi 150 mertri cubi la casa e più o meno 84 mq le stanze sono alte 3.70 m. Per acs metterei un kit solare forzato con una resistenza elettrica per sicurezza.
                in primis devi decidere se vuoi BT o AT (bassa o alta T°, cioè termosifoni o radiante)
                in base a quello, cambia tutto.
                poi serve sapere che spazi hai per l'impianto e che budget.
                  per la casa descritta nel primo post secondo te il pavimento riscaldato e sprecato e magari vado incontro in una gestione più difficile poi ho visto che c sono termosifoni che funzionano anche a basse temperature e vero?cosa intendi per spazi per impianto dove andranno i collettori e altro?
                    con una casa così piccola, se vuoi usare la legna, un puffer è indispensabile
                    quindi serve una stanza o cosa simile da dedicare a centrale termica
                    per l'acs ti scongilio il solare, essendo solo in 3 persone
                    prendi un boiler PDC, spendi meno, hai maggiori prestazioni e funziona sempre ogni qualvolta il tc è spento
                      intendo solare termico scusami se non ho precisato in quanto rientra nel conto termico 2.0per quanto riguarda la stanza adibita al tutto la posso fare sia sul tetto che in cantina
                        certo rientra, anche il boiler PDC
                        cmnq è da valutare se meglio l'uno o l'altro
                        ad esempio, se non c'è il sole in estate o nelle mezze stagioni in cui il tc è spento, pensi di fare acs con la resistenza? poi te ne penti sulla bolletta.....
                        il solare ad esempio va bene se hai una caldaia al posto del tc, che puoi accenderla quando vuoi, anche in estate o nelle mezze stagioni
                          qui a lecce nelle mezze stagioni come oggi c'e sempre un podi sole entra ed esce se e nuvoloso ma e forte come irradiazioni.
                          cmq non so cosa è effettivamente il boiler PDC consuma sempre elettricità
                            per il solare serve il sole, non l'irradiazione con il nuvoloso....
                            si tratta di solare termico, non di FV
                              boiler PDC rientra nel conto termico hai detto mi mandi qualche link per vedere meglio d cosa stai parlando.
                              ma poi dovrei prendere un puffer per surplus del tc?
                                fai conto una cosa così
                                qui vedi puffer + boiler pdc
                                  e quanto costa una cosa del genere?
                                    dipende da che modello e che prestazioni
                                    ma come detto prima, non serve sapere cosa costa o una cosa o l'altra...
                                    serve sapere cosa vuoi fare, cosa puoi fare, e il tuo budget....
                                    altrimenti fai il percorso inverso, e questo è l'errore che fanno in molti
                                      tra tc + puffer e boiler/solare + installazione + canna fumaria ?
                                        senza installazione e senza puffer solo con il boiler
                                          allora puoi farlo con quella cifra
                                          solo che così, con la tua casa e con le tue esigenze e diretto, alzo le mani...... non rientra nel mio modo di ipotizzare impianto.
                                            cosa intendi per diretto ma non mi hai risp per una cosa come quella in foto + tc quanto spendo
                                              Ciao a tutti...
                                              Originariamente inviato da mattia215
                                              il bello è proprio quello capire cosa e meglio fare il budget per impianto max 6 mila
                                              Ciao Mattia, vista la superficie del fabbricato e il budget ridotto, con quella cifra potresti mettere delle PDC aria aria (che fanno caldo e fresco) e in seguito integrare con impianto fotovoltaico.
                                              Ultima modifica di renatomeloni; 04-04-2017, 19:15. Motivo: correz.ortografica
                                                il discorso aria fredda va bè ma aria calda no preferisco termosifoni o radiante
                                                  Originariamente inviato da mattia215 Visualizza il messaggio
                                                  x diretto intendo tc a legna senza puffer, quindi diretto
                                                  impossibile da gestire con la tua casa e come intendi gestirlo
                                                  non chiedermi cosa costa sulle foto che metto, perchè è vietato dal regolamento
                                                    ok scusa
                                                    ma mandarlo nel boiler del solare forzato non và bene?cosi con quella cifra dovrei stare dentro
                                                      nel boiler da quanti lt ?
                                                        L'ideale sarebbe fare impianto radiante, ma con quel budget dubito fortemente che tu ci riesca...
                                                          da 300 l penso vada bene
                                                            Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                                                            renatomeloni che vuoi dire che l'ideale sarebbe fare con pavimento radiante
