Buongiorno a tutti!
Complimenti per questo bel forum!
l'avevo già consultato l'anno scorso perche ero orientata ad acquistare un termocamino ad acqua... ma poi avendo solo 110 mq di casa e un badget limitato...mi sono buttata sull'aria
sto per installare un inserto della nordica 80 crystal ventilato 9,4 kw nominale per 110 mq di casa su due piani.
utilizzeremo una vecchia canna fumaria esistente che faremo intubare.
la posizione è centrale alla casa
le 2 bocchette di uscita delle canalizzazioni dell'inserto hanno un diametro di 15 cm .
ho già predisposto il passaggio nel muro portante e nella soletta di un tubo in acciaio del diametro di 15 cm..
una canalizzazione sarà nel locale adiacente a quello del camino e pensavo di usare un tubo già coibentato del 12,5 così da passare agevolmente nel tubo del 15...
pensavo di fare lo stesso anche per il tubo che porta il caldo alle due stanze al piano di sopra, usando cioè un tubo del 12,5 poi una Y o una T e subito due bocchette . la canalizzazione sara 2, 5 mt la prima e 2,80 cm la seconda ma diramata.
e qui alcune domande...
1-non mettero una bocchetta direttamente dove c'è il camino perche il locale è di ca 15 mq ed è pure alto 2,58 cm
ho paura di avere troppo caldo
faccio bene?
2- diminuire il diametro le canalizzazioni di qualche cm va bene? pensavo pure che cosi avranno più spinta dell'aria, ma non me ne intendo molto
3- meglio una T o una Y per deviare le canalizzazioni?
e in più se devio la canalizzazione in entrata ho il tubo da 12.5 le due uscite devono essere da 12,5 o inferiori<?
non si perde di spinta tenendo lo stesso diametro ma raddoppiando le uscite?
GRAZIE MILLE
Raffaella
faccio bene?
GRAZIE MILLE
Raffaella
