Salve a tutti , grazie per avermi accettato , volevo porre un quesito, ho da anni una stufa a pellet ad aria , volevo sostituirla con una idro, ma il mio problema principale è che l'impianto dei termosifoni è stato realizzato con un unico tubo a circolazione anulare , visto che il primo in ordine di circolazione (il più grande ) è in salone ad un metro e mezzo dalla stufa a pellet , facedo le dovute modifiche alla cadaia a gas , posso usare il primo radiatore come vaso di espansione ? O altrimenti , esiste un modo per regolare il flusso dell'acqua dei radiatori , in modo da non creare sovrappressioni , visto che oltretutto il tubo e piccolo solo di 12 mm di diametro? Grazie per le risposte.
Stufa a pellet idro
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiocon l'idro stufa devi arrivare incentrale termica, da dove parte l'anello.
l'espansione si fa con i relativi vasi, non certo con un termosifone
G
Ciao sergioBNT,
purtroppo se non riesci ad arrivare alla centrale termica, passando solo da quel termosifone con quel diametro così piccolo, vanifica il fatto di prendere una stufa idro, in quanto avrà molta difficoltà a scaricare nell'impianto e avrà non pochi problemi visto che non riuscirà a scaricare tutte le calorie (poi dipende dalla potenza della stufa), a quel punto tieni la air che hai che almeno ti scalda bene dove è
