< dubbio su puffer 500l per acs e termosifoni - EnergeticAmbiente.it
  • dubbio su puffer 500l per acs e termosifoni
    ragazzi ho un dubbio,
    ho termocamino legna pellet carinci
    se volessi mettere un puffer da 500l lo userei per acs giusto?
    ma poi come funzionamento correggetemi se sbaglio, io accendo il termocamino, arriva a temperatura l acqua contenuta nello stesso, poi il circolatore la immette nell impianto termosifoni, quando è tutto a temperatura si passa all acqua nel puffer giusto? quindi dopo molte ore raggiungo la temperatura per poter usare l acqua sanitaria contenuta nel puffer giusto?
    no, errato.
    il tuo ragionamento vale solo per il primo giorno di avvio quando tutto l'impianto è freddo.
    una volta scaldato, il puffer, non si raffredda in due minuti..... ma si fa in modo che a un certo punto viene inibito il prelievo da parte del riscaldamento, per dare appunto precedenza sempre all'acs
    inoltre, dipende da come vuoi fare acs col puffer (con scambiatore interno o esterno)
      il metodo piu economico?
        non sono la persona più adatta a darti una risposta del genere.....
        come tecnico prima guardo quello che serve, poi viene il lato economico (perchè poi alla fine si tratta di pochi euro di differenza)
          io prenderei un puffer che fa anche acs no?
            ripeto... tutti i puffer possono fare acs, o con scambiatore interno (tank in tank o pipe in tank) o con scambiatore esterno (piastre)
            oltre naturalmente a svolgere il servizio di acqua tecnica.....
            Ultima modifica di Dott Nord Est; 23-08-2017, 13:20.
              quindi accendo il camino e metto tutto a temperatura, il giorno dopo avro ancora acqua calda nel puffer ?
                ne avrai nella misura in cui il puffer disperde, in cui quanta acs hai usato, in cui come hai progettato la precedenza acs, e altre cose....
                non lo fa solo perchè il tempo è bello o perchè il nome della marca ti piace......
                rolandd, tu vuoi sentirti dire delle risposte che non possono essere tali senza avere tutti i dati....
                credimi, è meglio una verità che non piace che una bugia che poi rimpiangerai....
                quindi, dire "quello che costa meno", non vuol dire assolutamente nulla; o meglio, se vuoi spendere il meno possibile vai in internet e digita il prodotto più economico, che sia poi giusto o sbagliato quel prodotto, non sta a me dirlo.
                anche ad Ischia hanno fatto case senza ferro di rinforzo o senza cemento, ma con un leggero tremolio sono cadute..... quindi..... (ma magari hanno speso poco a farle....mah...)
                  Allora cosa mi consigliate di mettere? Io vorrei completare l impianto in modo da aver minor dispendio di legna o pellet e di tenere acs senza dovermi preoccupare che l acqua del camino scende di temperatura
                  Inviato dal mio MHA-L29 utilizzando Tapatalk
                    Ciao rolandd magari prima ci racconti com'è fatto il tuo attuale impianto, come fai acs quando non hai il termocamino acceso, mq della casa e tipologia (isolata? come?) zona climatica (o almeno la provincia), modello del termocamino.... (anche se il sospetto che tu faccia acs direttamente con il termocamino e relativo serpentino mi è venuto!)
                    In seguito si potrà ragionare sulle possibili soluzioni, che possono essere anche diverse ed opposte, ma rispettare le tue aspettative.
                    Normalmente per puffer si intende un accumulo di acqua calda "tecnica" quella che gira nei termosifoni e nella caldaia del termocamino, invece con boiler si intende un accumulo di acqua calda sanitaria (acs).
                    Esistono anche i puffer combi, cioè accumuli di acqua tecnica con dentro un boiler immerso o serpentino che produce acs .
                      Villetta bifamiliare clas energ c
                      . A camino spento uso la caldaia a gpl x acs
                      Abitoin prov di latina
                      Il tc è un carinci con kit a pellet
                        Caldaia e termocamino come sono collegati fra di loro?
                        La caldaia a gpl fa acs quando la T dell' acqua in uscita dal termocamino è troppo fredda, la devi manualmente, oppure c'è una deviatrice motorizzata/termostatica?
                        Utilizzi un serpentino integrato nel termocamino per fare acs?
                          Ci sono 2 elettrovalvole. A 50 gradi del camino si chiude quella sotto la caldaia e si apre quella del camino. X acs c è gia l uscita dal camino. Credo che porta il serpent interno immerso nell acqua del camino stesso. Infatti quando ci laviamo la temp del camino scende.
                            .... i termosifoni collegati all' altro serpentino? O direttamente al termocamino e impianto a vaso aperto?
                              Ê il carinci system con lo scambiatore a piastre
