< Boiler aggiuntivo alla termostufa per ACS (ed eventuale solare) - EnergeticAmbiente.it
  • Boiler aggiuntivo alla termostufa per ACS (ed eventuale solare)
    Buongiorno a tutti,
    come prima cosa spero di aver azzeccato il giusto posto dove fare questa domanda altrimenti prego gli amministratori di spostare dove vogliono.
    Premessa: ho acquistato la casa dove vivo ora lo scorso anno. Situazione singola in campagna a nord di Roma (quindi di per sé più freddina rispetto ad un centro urbano) dove c'era il classico bombolone di gas, come hanno tutti in zona, che faceva funzionare la caldaia sia per i riscaldamenti che per l'acqua calda sanitaria.
    L'ho fatto subito rimuovere e per cucinare uso una bombola esterna (la cucina ha un muro perimetrale ed è stato semplice passare un tubo) mentre per l'ACS ho installato uno scaldacqua a pompa di calore NUOS da 110 lt.
    Più avanti poi per i termosifoni ho installato una termostufa a pellet da 18KW (anche sovradimensionata per gli 85 mq di casa ma questa ventila anche e così ho potuto togliere due termosifoni nel salone dove è installata) che va benissimo.
    Visto che quando fa freddo la termostufa è accesa parecchio (lo scorso anno anche dalle 5:00 alle 21:00 ma ho avuto un bambino ad agosto e quindi essendo di pochi mesi in inverno volevo che casa fosse sempre calda) sto pensando da tempo di installare un secondo serbatoio da scaldare proprio con la termostufa utilizzandone uno di quelli con la serpentina, visto che lo vorrei mettere nello stesso locale tecnico dove ora c'è il NUOS e dove passano tutti i tubi.
    Per questioni di spazio non vorrei mettere più di 80 lt.
    DOMANDE:
    - è una cosa logica secondo voi? In questo modo è vero che avrei una spesa iniziale ma l'ammortizzerei piano piano visto che comunque la termostufa è accesa già e di conseguenza andrei a limitare l'intervento della pompa di calore (che per quanto sia comunque un minimo di consumo ce l'ha)
    - è possibile collegarlo al NUOS avendo in pratica una unica quantità di acqua (190 lt) limitando quindi l'intervento della pompa di calore? Questo ovviamente però con una qualche valvola di mezzo altrimenti semmai dovesse partire la PdC invece che scaldare 110 lt me ne deve scaldare 190
    - ne risentirei a livello di termosifoni? Io non sono del mestiere ma alla fin fine questa serpentina si andrebbe a comportare come un ulteriore termosifone no? Solo che invece che essere in camera o nei bagni è immerso nell'acqua del serbatoio
    - se metto un serbatoio con la doppia serpentina, ammesso che se ne trovi uno da 80 lt (ne vedo solo di più grandi), posso far lavorare anche insieme termostufa e solare? Perché il prendo il sole tutto il santo giorno e d'estate, se apro l'acqua fredda, devo aspettare parecchio per averla per quanto si è scaldata l'acqua nei tubi (non so dove passano ma è evidente che il sole li scalda bene).
    Vi ringrazio tutti e spero di leggere le vostre risposte.
    Grazie e buona giornata!
    BOBBO
    la cosa più logica non è un secondo boiler, ma un puffer che poi usi per riscaldamento e per acs tramite il nuos
    a sua volta, questo puffer può essere normale o con serpentina per futuro solare (che deve essere gestito cmnq assieme al nuos)
      Grazie come prima cosa per la tua risposta. A dire il vero prima di leggerti non sapevo neanche cosa fosse un puffer!
      Se ho ben capito il buffer è un serbatoio di acqua tecnica giusto? Cioè quella dentro al puffer non mi uscirà mai dalla doccia o dal lavandino in cucina.
      Questa acqua io la scaldo con un circuito chiuso che va/viene dalla termostufa e, con la eventuale serpentina, tramite il solare.
      Questa acqua tecnica poi posso mandarla nel circuito dei termosifoni giusto?
      Ma per quanto riguarda il NUOS? Perché quella lì dentro è acqua da utilizzare e non tecnica.
      Ti ringrazio ancora e ti chiedo scusa se non so bene i termini tecnici!
        A dimenticavo... se può esserti utile per una eventuale ed ulteriore risposta ho una termostufa a pellet da 18kw che va in modulazione quando arriva alla temperatura impostata.
        E se non ho capito male, come riscaldamento/termosifoni, l'acqua che resta calda nel buffer mi permette di avere i termosifoni caldi a lungo anche a termostufa spenta giusto? Perché quando la spengo lei comunque continua a "pompare" l'acqua calda che ha nel suo serbatoio interno.
          Il nuos da 110 non ha una serpentina, quindi il bollitore dovresti metterlo in serie al nuos (o in parallelo con una deviatrice solare), che quindi dovrebbe comunque mantenersi in temperatura e disperdere (oppure escluderlo manualmente tutto l'inverno). Per poco che costino i boilerini economici da 80-100lt e l'idraulica necessaria, devi comunque considerare che scaldi l'acqua a pellet invece che a PDC, con risparmio probabilmente magro.... metti un contatore da 20 euro sulla presa del nuos e vedi quanto ti consuma effettivamente, poi decidi se c'è margine per qualunque operazione. Discorso diverso se invece vuoi comunque mettere un puffer per migliorare il funzionamento della termostufa, ma li per capire quanto efficientemente/inefficientemente stia funzionando dovresti mettere un contacalorie sulla mandata/ritorno della termostufa per capire quanto di quello che butti dentro in pellet ti sta saltando fuori in acqua calda tecnica (ipotizzando una modulazione inefficiente).
            Il NUOS assorbe 350W quando lavora in pompa di calore... mi sembra 1500 se invece lo faccio lavorare con la resistenza come un normale scaldabagno.
            Quello che io, ignorante in materia, ho pensato è che in inverno la termostufa sta sempre accesa, a volte anche tutto il giorno come detto, e se posso aggiungere questo puffer che mi tiene da parte l'acqua calda io ne ho sempre a disposizione anche a stufa spenta e soprattutto limitando l'intervento del NUOS.
            Ma se è troppo caos per i vantaggi lascio perdere.
            Ho l'idraulico in casa ma non si occupa tantissimo di queste cose... però se gli porto già la mia idea con i vostri consigli magari si trova una soluzione fattibile.
              Originariamente inviato da BOBBO Visualizza il messaggio
              Io intendo i kwh (quindi gli eurini in bolletta). Per 17€ e con un po' di pazienza capisci quanto costa un mese (o anche una stagione) di acqua calda con il nuos in inverno... considerando che l'acs non sono mai grandi costi vale la pena sapere bene quel che si fa prima di spendere anche solo il costo del materiale.
              Questo non possiamo dirtelo a priori... può darsi che la stufa modulando diventi molto inefficiente, o può darsi che lavorando a 9kw in modulazione per 2 ore consumi esattente quanto a lavorare a piena potenza a 18kw per un'ora (e quindi vai avanti tranquillo così)... o trovi qualche dato che ti dica per certo che in modulazione va male, o misuri (installando un contacalorie, che però costa almeno 150€ più lavoro, e non ha altro scopo una volta che hai capito i consumi), o lo fai a priori spendendo i soldi per il puffer ma senza avere idea se serva o meno.
              Il discorso cambia se hai altri motivi per far funzionare la stufa in on-off invece che modulando (per esempio se la stanza dove è installata è costantmente troppo calda, allora avrebbe dorse senso ridurre i tempi di accensione della stufa e accumulare l'energia prodotta in un puffer).
                Capito grazie!!!!
