< La pompa di mandata non si dovrebbe fermare ? - EnergeticAmbiente.it
  • La pompa di mandata non si dovrebbe fermare ?
    Domanda da inesperto:
    Caldaia legna/pellet austriaca, gestione in climatica con sonda esterna e 2 termostati interni (1 per zona) con curva climatica.
    Al raggiungimento delle temperatura ambiente le pompe di mandata del riscaldamento non si dovrebbero fermare ?
    dipende come hai impostato la gestione
    può essere che le pompe si debbano fermare oppure può essere che girino h24 cambiando la T° di mandata
      da me girano 24/24 abbassando ovviamente la mandata.
      Qual'è la gestione migliore ?
        non c'è una gestione migliore e una peggiore...
        dipende dal tuo impianto come è stato studiato e impostato (oltre all'esigenza dell'abitazione)
        ad esempio meno on/off fa, meno altalene ci sono
        ad esempio più bassa è la T° di mandata, più ore girerà la pompa
        ad esempio se la pompa consuma poco, il consumo di energia elettrica è irrisorio
        ad esempio se hai una o più zone da gestire bisogna vedere come è impostato il tutto
        ad esempio se hai termostatiche abbinate h24 è più problematico
        ecc ecc
        Ultima modifica di Dott Nord Est; 07-10-2017, 10:13.
          Io ora accendo qualche ora al giorno ad una temperatura di mandata impostata manualmente.
          Quando inizierà a fare freddo metto i termostati a 30 gradi e lascio girare h24 i circolatori (con centralina climatica)
          Se lasciando girare h24 fa troppo caldo abbassa il valore della curva climatica
