termocamino tipo carinici vulcano accoppiato solare termico senza caldaia
  • termocamino tipo carinici vulcano accoppiato solare termico senza caldaia
    salve sono nuovo del sito e sono un artigiano edile
    finalmente ho comprato casa per noi siamo in 4 da 10 anni mi occupo di case a risparmio energetico per quanto riguarda la parte edile e di impianti ne ho visti di ogni chi realizzava impianti cosi detti a risparmio energetico e spendeva solobdinpianti piu di 30mila euro termico piu termostufa riscaldamento a pavimento piu pompa di calore.... tutti per una stessa casa come si fa a definirlo risparmio energetico col fatto poi che le bollette arrivavano lo stesso....... lvisto locali caldaia che ormai sembrano delle centrali nucleari dove la maggior parte delle volte fa fatica l'idraulico a districarsi tra valvole e pompe... viva la semplicità
    Adesso vivo in una casetta di 60 mq non ho la caldaia solo boiler a gas per acs e mangiare e stufa simil pietra ollare e acciaio a legna pago bollette di 50 60 € di metano ogni 2 mesi legna pseudo gratis perche gratis non lo è mai ma comunque non ho bolletta per me questo è risparmio energetico adesso nella casa nuova mi obligano di ogni per fare risparmio energetico legge lombardia
    devo spendere un sacco di soldi per mnon consumare che poi in realta non è cosi adesso pago bollette enel di 60 euro e mi obbligano adesso a mettere su almeno un kw e mezzo di fotovoltaico e quindi spendere quei 6000 euro penso per poi avere piu o meno sempre la stessa bolletta e un ridicolo rimborso ma questo è un altro argomento......
    adesso tocca a me e sono 6 mesi in attesa dei permessi ora arrivati che mi cervello su come scaldare e acs ...prima riscal a pav con pdc senza termico con accumolo acs ma l'idea di consumare corrente per 6 mesi l'anno per avere acs quando batte il sole non ci sto
    alla fine pensato termocamino pellet legna accoppiato al solare a dimenticavo voglio staccarmi dal gas quindi induzione e piccola ccina economica in cucina molto bubbio su termocamino legna pellet o simile stufa biofuel tipo klover o ungaro ma oltre i costi ho paura del troppo delicato.....
    alla fine opterei per camino tipo carinici vulcano o simili per scadare e acs nei mesi invernali accoppiato a un solare termico da trecento litri se a circolazione naturale ancora meglio (se proprio serve una piccola istantanea ache elettrica per le emergenze a dimenticavo una piccola cucina economica in cucina che per l'invernova bene a cucinare.
    l'istantanea anche con deviatori manuali lo stesso lo si può fare peril solare domanda non ho problemi cosi per l'acs per il riscaldamento non credo grazie
    Originariamente inviato da marcomic1973 Visualizza il messaggio
    Pe uno che si occupa di impianti da 10 anni mi pare che non hai fatto grandi conti... non ti obbligano a mettere FV? Vai di boiler pdc allora! Se c'è una cosa sulla quale tutti concordano è che se hai già FV costa molto meno ed è molto più semplice fare acs con pdc, invece che spendere 3000€ di solare termico.
    Non hai appena detto che non ti piacciono le centrali nucleari in caldaia? Gli impianti a legna inevitabilmente diventano costosi, e sono assolutamente contro la tua filosofia (giusta quado attuabile) del mantenere l'impiantistica semplice ed efficace. Termocamini e termocucine sono inefficienti, costosi, e difficili da gestire. Spendi i soldi in isolamento e una pdc. La pdc funziona con la bolletta "enel" che tanto devi avere comunque, puoi dimenticartela dove sta e ti evita una serie di altri "balzelli" se la tieni sotto una certa potenza (revisioni generatore, libretto caldaia, pulizia camino e relativo libretto, analisi emissioni...).
      Inoltre sembra un contro senso con le regole attuali nelle regioni del nord.. un termicamino non rientra certamente in quella fascia di emissioni di polveri sottili.. difficile trovare autoeizzazione per installarlo..
        Giusto infatti il termotecnico nel progetto mi ha messo una pdc Panasonic aquarea wh05 con riscaldamento a pav e bollitore 100 litri acs
          Allora devo abbandonare la mia idea termocamino e solare termico naturale e io che cercavo dei supporter dovrò ascoltare il termote nico
            ognuno fa poi quel che vuole ma proprio perche sei artigiano tanti lavori li ammortizzi tu, fai il progetto serio e quel che puoi fare poi lo fai tu come la posa di tubazioni ecc ...
            il risparmio non sta nel spendere nel fotovoltaico ma nel poi averne energia gratis ecc quindi fossi in te farei tutto di conseguenza, riscaldamento a pavimento cucina a induzione e eliminerei il gas del tutto , lascerei un locale o qualcosa in zona inverter con un po di spazio per un eventuale futuro accumulo elettrico a batterie e vivi tranquillo ...
              Ciao marcomic1973,
              cavolo una delle poche volte che si sente un termotecnico che sembra consigliare con cognizione e tu vorresti andare di termocamino
                Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                Ciao marcomic1973,
                evidente ben sa che non avrà un'autorizzazione dall'ufficio competente per installare un tc..
                alla fine tanta fatica risparmiata.. legna da tagliare, accatastare, spaccare, viaggiare etc..etc.. per non parlare della pulizia giornaliera..
                  ok
                  adesso ho iniziato con il vespaio piano terra
                  casa degli anni 20 mattone pieno 30 cm previsto cappotto esterno 12 cm e in determinate stanze cappotto interno da 6 cm in sughero sperimentato un altri cantieri una bomba energetica e mi risparmia di sistemare pareti interne e varie scanalature non centra con il post qualcuno ha esperienze dirette con le aspirapolvere centralizzato ho fatto i conti che lo faccio io posso fare la predisposizione con 300 euro però lo faccio se non è una boiata ventanni che lo vedo in giro ma non è mai scoppiatp con il successo
                  aldo 55 ma come mi sconsigli il termocamino ma vedo che ne hai uno..... e poi cosa me ne faccio del mio bosco be la cucina economica in cucina non me la toglie nessuno che può allora aiutare la pdc nelle giornate critiche
                    proprio perchè lo posseggo ti dico che, bello quanto sia, è una faticaccia che si ripete anno dopo anno, e alla fine ti snerva. inoltre dopo tutta la fatica per il taglio, raccolta, accatastamento etcc..etc, c'è il lavoro
                    giornaliero che non puoi trascurare (raccolta cenere, pulizia vetro, ogni tanto una pulizia interna della camera di combustione...).
                    l'unico sarebbe averlo da accendere ogni tanto per il piacere della fiamma. ma averlo come fonte primaria ti sfianca..
                    appena avrò la possibilità prenderò qualcosa di più congegnale e meno faticoso e il tc sarà acceso solo piacere..
                    inoltre da noi, ancora non ci sono le restrizioni come alcune regioni del nord.. l'aria è ancora buona.. paragonandola a Milano o Torino è come paragonare il cielo con l'inferno..
                    il lavoro che stai facendo nella casa (coibentazione e altro) saranno il vero risparmio.. scalderai/rinfrescherai con poco e senza spaccarti la schiena con la legna..
                      Bene, spendi sempre prima in isolamento, e poi in impiantistica.
                      Chi lo ha è contento, nei pochi casi che ho visto funzionava bene (non se sia possibile "rovinare" l'installazione, non so quanto sia complicata). Va detto che ormai gli aspirapolvere sono piuttosto leggeri, e un buon bidone aspiratutto costa forse 100€... con il centralizzato devi comunque portare in giro un lungo tubo e accessorio aspirazione. Va molto bene in ambienti alberghieri/ospitalità dove si aspira continuamente, in casa è comodo se sei un po' ossessionato dalle pulizie (o lo è la moglie).
