< Schema elettrico termostufa + caldaia metano + puffer - EnergeticAmbiente.it
  • Schema elettrico termostufa + caldaia metano + puffer
    Ciao a tutti!
    Chiedo umilmente aiuto, è' una settimana che mi sto sbattendo per effettuare i collegamenti elettrici sul mio impianto senza venirne a capo.
    L'impianto è gestito completamente da 5 pompe di ricircolo, non ci sono elettrovalvole a 3 o robe simili.
    Le pompe 1 e 2 sono collegate in parallelo tra loro e sono comandate dalla centralina della termostufa.
    La pompa 3 è comandata da un termostato a contatto direttamente all'uscita della caldaia.
    La pompa 4 gestisce i termosifoni ed è controllata dalla caldaia con termostato ambiente annesso.
    La pompa 5 per il sanitario (puffer) è gestita sempre dalla caldaia tramite sonda a pozzetto nel boiler.
    L'impianto in se funziona quando la termostufa è spenta, il problema sorge quando si accende. La stufa non avendo il controllo sull'accensione della pompa dei termosifoni scalda in poco tempo il suo circuito e va in blocco arrivando sugli 80° (la centralina interviene chiudendo l'aria).
    Ora la mia domanda è: posso attivare dalla termostufa la pompa dei termosifoni nonostante questa sia già collegata al relè della caldaia? Se si come? Grazie a tutti
    P.s. Perdonate il disegno orrendo
Nome:   schema_impianto.jpg
Dimensione: 1.06 MB
    Impianto pannelli acqua calda Paradigma con puffer da 1000Lt + impianto FV da 4,5Kw monitorato con Raspberry + termocamino
    https://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=53456
    sarebbe da vedere un po lo schema preciso, perche ad esempio il circolatore del boiler potrebbe inibire quello del riscaldamento ecc ecc
    in ogni caso io metterei un consenso a relè che comandato dalla termostufa come per i circolatori 1 e 2 , attivi anche il 4
    con lo stesso consenso usando dei relè escluderei l attivazione caldaia (e probabilmente anche il suo circolatore 3)
    credo che con il resto non dovresti avere problemi, ma ripeto bisogna vedere anche come è stato fatto ora tutto per pensare a dove inserire i relè
    inoltre ti consiglio di usare lo stato NO (normalmente aperto) come esclusione della caldaia, cosi in un possibile guasto (filo scollegato o altro) non ti troveresti con caldaia e fuoco entrambe accesi
      Grazie per la risposta, cercherò di fare uno schema più esatto dei collegamenti elettrici attuali. Avevo pensato anche io ad un relè ma ragionarci su come montarlo è sempre abbastanza complicato.
        Marca modello stufa/centralina?
          Ciao miko88,
          devi far gestire le pompe 4 e 5 anche alla termostufa, e non solo dalla caldaia a metano altrimenti avrai sempre questo tipo di problema.
            La centralina della stufa è quella in dotazione, Montegrappa Oasi
              Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
              Ciao miko88,
              Ciao Lore, questo l'ho capito, il fatto è che non so come realizzarlo nella pratica.
                Non avendo un accumulo (salvo il bollitore), la pompa 4 dovrebbe sempre andare (indipendentemente dai termostati) quando va la pompa 2. Metti duè relè NO in parallelo, 1 collegalo ai termostati, e l'altro alla stessa uscita della centralina per la pompa 2. Non capisco chi gestisca il bollitore. Puoi postare una scansione del manuale della centralina? La montegrappa è molto "riservata" sulla documentazione, quindi è impossibile capire come funzioni la gestione... il termostato a contatto che gestisce la cladaia poi dovrebbe essere sul ramo della legna (così se per caso le due caldaie sono accese iil termostato capisce che quella a legna sta andando e chiude).
                L'impianto poi si poteva fare meglio (più semplice) in termini di idraulica, quando è stato fatto?
                  Originariamente inviato da Yapok Visualizza il messaggio
                  In realtà non è il mio impianto ma di mio fratello, è stato sistemato da poco ma su una base di un vecchio impianto. Non ho competenze idrauliche in merito all'efficienza dell'impianto stesso, vorrei farlo almeno funzionare elettricamente. Appena ho tempo faccio la scansione del libretto della Montegrappa. Attualmente il bollitore viene gestito esclusivamente dalla caldaia con la sua sonda.
                  Inviato dal mio MI 4S utilizzando Tapatalk
