< Problemi di riscaldamento con termocamino carinci 240 - EnergeticAmbiente.it
  • Problemi di riscaldamento con termocamino carinci 240
    Salve a tutti,
    ho comprato da poco un termocamino carinci 240 e accendendolo mi sono accorto di qualche piccolo problema!
    All'inizio, il tiraggio era eccessivo, così ho risolto facendo una piccola modifica che vi mostrerò appena possibile.
    Adesso, mi sono accorto che i termosifoni sono caldi sopra e freddi sotto. Ho provato a spurgarli ma esce solo acqua.
    Ho letto su altri forum del bilanciamento dell'impianto e l'ho fatto chiudendo i detentori dei termosifoni al primo piano.
    La situazione è migliorata ma non mi soddisfa, ieri con la temperatura a 57° si sentiva come se l'acqua stesse bollendo.
    Le pompe le ho regolate a 50° e 51°, non vado oltre perchè si sentono tutti questi rumori che mettono un po paura!
    Considerando che:
    • superficie di 200 mq disposta su 2 livelli
    • 5 termosifoni al primo piano e 5 al secondo
    • i termosifoni variano da 80 cm a 180cm, da 5 a 16 elementi
    • non ho il vaso d'espansione ma lo scambiatore
    • il camino è a vaso aperto
    Cosa potrei fare per migliorare la cosa?
    Grazie in anticipo!
    Se senti un suono 'metallico' nei termo è dovuto a micro bolle d'aria formate durante il riempimento e primi riscaldamenti (l'acqua fredda contiene aria che perde solo quando scaldata) Sarebbe bene, visto che hai un vaso aperto, mettere un disareatore sulla mandata del termicamino e degli scaricatori d'aria automatici nel punto più alto dell'impianto.
      Ciao Davide, il rumore che si sente è di acqua che bolle ed il tintinnio di lamiere che si scaldatino. Il disareatore già c'è perchè il termocamino e completo di scambiatore e kit per l'acs. Per far smettere immediatamente tutti questi rumori, basta chiudere la valvola dei fumi che ho montato sulla canna fumaria. Che cosa può significare?
      Ieri, tra le varie prove, ho pensato che forse c'è troppa pressione nell'impianto del camino. Una volta caricato il TC la valvola di carico deve rimanere aperta o posso chiuderla?
        credo che tu possa lasciarla aperta (hai detto di avere il vaso aperto, quindi è presente l'apertura con galleggiante o similare). In un sistema in pressione sarebbe stata da chiudere.
        Per le pressioni, ti rimando al libretto delle tue apparecchiature, ricordati che le pressioni indicate sono date 'a freddo'.
        Comunque se è presente il vaso aperto la pressione la stabilisce quello e più di tanto non può salire. Prova, se caso, a ridurre la velocità della pompa (se non è una di quelle modulanti che si adattano da sole).
Nome:   Impianto.png
Dimensione: 271.3 KB
          Questo è il tipo di impianto che ho e, anche bilanciando l'impianto, i termosifoni non scaldano bene. Hai qualche suggerimento da darmi?l'acqua continua a bollire nel camino e non riesco a capire perchè!!!
          Cosa succede, di preciso, se riduco la velocità della pompa? io l'ho alzata al massimo ed invece tu mi consigli di abbassarla!. Alcuni mi dicono che il termocamino è uscito difettoso, ma come può esserlo?Alla fine è come se fosse una cisterna d'acqua con delle pompe per farla circolare!
            La pompa Intendevo se il tintinnio era nei termo un flusso d'acqua troppo veloce nel caso di strozzature dei tubi fa fare effettivamente rumore alle tubature. Altra cosa: non è che per caso hai le pompe che sparano una contro l'altra? nel senso un camino ti manda in mandata quello che l'altro camino ti manda in ritorno dovrebbero girare tutte e due nello stesso senso. In linea di principio però visto che l'impianto deve essere garantito rivolgiti a chi te l'ha installato e fatti fare le opportune verifiche eventualmente notificando tutto alla casa produttrice del camino giusto perché rimanga una traccia e il tecnico che te l'ha installato non se ne esca con frasi del tipo a te non mi hai mai detto niente Invece se Carta canta carta canta. Scusa l'assenza di punteggiatura ma il posto l'ho scritto con il dittafono.
              Non so se le pompe girano nello stesso verso ma credo di si...cmq chiamerò l'idraulico per vedere come sistemare la questione.
              Grazie mille per i consigli dati!
                Che sopra siano più caldi e sotto più freddi è normale ed è dovuto al principio di funzionamento del termosifone. Se la differenza è esagerata significa che la portata d'acqua nei termosifoni è bassa. Se è possibile, potresti aumentare un po' la portata nell'impianto, dovrebbe aiutare. Avevo un problema simile anche io quando mi hanno sostituito la caldaia. Prima c'era una pompa esterna, con la nuova caldaia si sono affidati al circolatore interno della caldaia e basta, col risultato che settando la velocità automatica avevo l'effetto di avere temperature quasi fredde nella parte bassa del radiatore, ho settato la velocità massima costante e il fenomeno è molto calato .
                Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
                Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
