Termocamino e caldaia con unico termostato ambiente
  • Termocamino e caldaia con unico termostato ambiente
    Salve
    ho acquistato un immobile dove è installata una caldaia baxi luna 3 (per sanitari e riscaldamento) ed un termocamino Mcz Vivo 80 Pellet (solo riscaldamento) entrambi collegati ad impianto riscaldamento con fancoil.
    Le due mandate si possono chiudere con valvole apposite in modo da poter utilizzare o la caldaia o il termocamino (spegnendo preventivamente o l'una o l'altro).
    ll vecchio proprietario utilizzava solo il termocamino. Poiché da poco è stato installato il metano vorrei utilizzare entrambi in caso di necessità.
    Nell'abitazione è installato un solo termostato ambiente. Ho provato a collegare entrambi al solo termostato in parallelo ma mi sono accorto con un tester che la caldaia baxi riceve una tensione da parte del termocamino (anche se è spento) e rimane attaccata nonostante il termostato sia off.
    E' possibile poterli collegare ad un solo termostato? come posso fare? se stacco elettricamente il termocamino la caldaia lavora correttamente con il termostato ambiente.
    Grazie per l'aiuto
    Roberto
    Originariamente inviato da aspide80 Visualizza il messaggio
    Si è possibile con un relè DPST/DPDT con bobina a 230V (hai la 230 che arriva al termostato?), però bisogna prima vedere come è fatto l'impianto. Le valvole non dovrebbero esserci, la cosa migliore sarebbe lasciare la gestione dei generatori a qualcosa di più funzionale. Puoi postare foto delle valvole e collettori/impianto?
      Originariamente inviato da Yapok Visualizza il messaggio
      Non ho la 230 che arriva a termostato ma posso provvedere. Sono fuori più tardi farò una foto all'impianto comunque le valvole servono per escludere o l'uno o l'altro.
        se il termostato deve comandare contemporaneamente....rele'.... altrimenti un interruttoredeviatore bipolare ....
        cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
          per Yapok: ho allegato la foto dell'impianto
          per giuggiolo0107: il mio intento è quello di utilizzare l'unico termostato ambiente per comandare entrambi ma solo uno si deve attivare, cioè in caso volessi utilizzare per un periodo di tempo la caldaia escluderò la mandata del termocamino (che sarà spento) ma la caldaia dovrà essere gestita dal termostato.
            ciao aspide
            vedo che hai fatto collegamento su tubazioni in materiale plastico
            confermi ?
              ciao aspide
              confermi ?
              io no non ne sarei capace ..... ho comprato così l'immobile
                ok,
                sappi che non puoi collegare così il termocamino
                obbligatoria una miscelatrice altrimenti in poco tempo distruggi tutte le giunture il plastica delle tubazioni
                e se monti una miscelatrice, il termocamino sappi che non potrai usarlo mai a legna, pena la sovratemperatura
                spero inoltre che tu abbia usato qualche separatore, altrimenti sommi le potenze dei due generatori e sei fuori norma
                  ok,
                  cosà è una miscelatrice? il termocamino è installato da due anni e l'ex proprietario non ha mai avuto problemi.
                  L'impianto è separato i due generatori non si sommano, questo mi è stato confermato.
                    La miscelatrice serve ad abbassare la T di mandata del termocamino a pellet verso i tubi di plastica, che non amano temperature alte. È indispensabile evitare la plastica quando si va a legna (i generatori a legna modulano male e quindi la temperatura può salire parecchio), con il pellet hai più controllo sulla temperatura... ma ovviamente non si è mai troppo sicuri. Nel tuo caso dovresti avere uno scambiatore vicino al termocamino, potresti implementare la sicurezza lato impianto fermando la pompa secondaria del termocamino se la T di mandata sale oltre una certa T per evitare di cuocerti i tubi.
                    Ci sarebbero vari modi di gestire in maniera più intelligente l'impianto, ma se vuoi limitarti a fare andare solo uno dei due generatori alla volta usa un relè come ti ho detto, oppure un commutatore bi-polare, così non devi accendere e spendere caldaia e/o termocamino ma ti limiti a girare il commutatore e dare consenso termostato solo ad un generatore alla volta.
                      Perfetto, chiarissimo!!!
                      Grazie per i consigli!!
