termostato differenziale per TC+puffer
  • termostato differenziale per TC+puffer
    Buongiorno a tt.
    ho notato che il l'impianto tc+puffer che ho presenta un problemino, finche il tc scalda tutto ok va nel puffer che ad esempio arriva a 65°
    il problema nasce quando il tc sta finendo legna e la pompa gira sino a che non legge acqua mi sembra a 55° , di fatto passa acqua calda dal puffer verso il tc che diventa come un termosifone sprecando il calore accumulato nel puffer finche tc e puffer non sono entrambi a 55° e la pompa di ricircolo si spegne.
    riflettendo capisco che ho bisogno di qualcosa con due sonde che mi legga temperature su mandata e ritorno tc e che tagli corrente alla pompa se ritorno è superiore all'andata.
    spiego all'idraulico e dice che devo mettere una centralina tipo solare termico ma chiedere conferma al costruttore tc che chiamo e conferma di dover montare un TERMOSTATO DIFFERENZIALE.
    da una breve ricerca online, trovo centraline solari sui 100 euro o più che vorrei evitare di spendere, poi trovo questa
    TERMOSTATO DIFFERENZIALE SOLARE Temperature Controller CON 2 SENSORI, 230V 50HZ | eBay
    uguale a questa
    AC 220V 5A Termostato per Tutti gli Usi Digitale Differenziale Regolatore con Sonda Sensore per Riscaldatore Solare: Amazon.it: Commercio, Industria e Scienza
    secondo voi può andare bene? sara troppo una cinesata? conoscete alternative ?
Nome:   ttt.jpg
Dimensione: 87.6 KB
ID: 1985112Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   rrr.jpg
Dimensione: 132.8 KB
ID: 1985113Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   eee.jpg
Dimensione: 95.7 KB
ID: 1985114Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   sss.jpg
Dimensione: 163.7 KB
ID: 1985115Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ddd.jpg
Dimensione: 20.8 KB
    oppure questa in alternativa che ve ne pare?
    SOLAR thermostat boiler differential Temperature Controller DIN rail & +2 SENSOR | eBay
Nome:   kkkk.jpg
Dimensione: 39.0 KB
      basta mettere una banalissima centralina solare
      chiedi a mate: puffer +carinci 200
      lui l'ha messa su impianto sistemato, e si trova benissimo
      rispetto a prima, che aveva tc diretto, è completamente un'altra vita
      Ultima modifica di Dott Nord Est; 22-01-2018, 17:27.
        nord est se volevi potevi rispondere invece come solito non perdi occasione per farti pubblicità.
          per farmi pubblicità dove?
          ho forse proposto qualcosa?
          ho forse messo marche o prezzi?
          il mio era un consiglio.... a casa tua puoi fare come vuoi.
          ho solamente riportato una discussione di altro utente, forse vietato?
          ripeto, piuttosto di fare pastrocchi, molto meglio una centralina solare che ha già tutto programmato con in più pure lo schermo grafico.
            di male in peggio...
              molto inerente alla discussione... il tuo post 6
              vabbè, contento te......
              nel primo post hai chiesto "conoscete alternative ?"
              e io ti ho risposto correttamente dicendoti "centralina solare"
              semplice, no?
                semplice, no?
                centralina solare c'eravamo già arrivati, era già scritto sul post1 ed anche i link parlavano di centraline solari, quindi oltre che a farti un pò di pubblicità non hai apportato nient'altro di nuovo.
                per quanto riguarda il mio post 6 , lo confermo,
                il giorno che nel regolamento ci sarà un codice etico sarà un grande giorno
                  quelle che hai riportato sono centraline di delta, che poi si usino come "solari" è altro discorso
                  una centralina solare ha molte altre funzioni che quelle non hanno, e graficamente sono così:
                  per il discorso etico, se il regolamento è rispettato, bisognerebbe pensare che i forum (tutti) stanno in piedi perchè dietro qualcuno dedica tempo (moderatori e gestori) e denaro (supporter e pubblicità), e danno la possibilità a migliaia di persone (te compreso) di scrivere, informarsi, valutare, ecc ecc.
                  quindi, io sono supporter e faccio pubblicità (è tutto alla luce del sole), e rispetto il regolamento.
                  se non lo rispetto, fai bene a farlo presente.....
                    OT: guarda che non non devi insegnare a me come funzionano i forum perchè oltre ad essere un fondatore sono anche moderatore in altro settore, e ne frequento molti altri in altri settori ancora
                    quando dici TUTTI i forum sbagli perchè conflitti d'interesse come qui se ne vedono raramente e solitamente quelli che ci provano vengono fatti fuori dopo pochi messaggi.
                    Se vuoi aiutare le persone lo puoi fare in maniera etica che è cosa ben diversa dal come ti comporti qui.
                    Se vuoi sponsorizzare un forum puoi fare come tanti, paghi la parcella e ti fai mettere un banner ( come qui hai fatto) con un bel link al tuo sito e finisce li.
                    Se vuoi aiutare le persone con secondi fini ti apri un forum all'interno del TUO sito
                    la cosa che più mi dispiace è che continui a comportarti in maniera eticamente scorretta, continuando a sbandierare un regolamento che USI a tuo comodo, utilizzando un nick che inizia con 4 lettere che dovrebbero ricondurre a ben altri atteggiamenti etici e ci si permette anche poi di chiamare gli altri itaggggliani con ironia.
                    sono anche sicuro che sei un bravo tecnico e che conosci la materia di cui parli, peccato per il resto.
                    senza rancore e niente di personale.
                      [ATTACH=CONFIG]64538[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]64539[/ATTACH]
                      quelle sono centraline complete, io avrei già la mia centralina del TC che mi gestisce l'on off ed altre cose, mi serve un'altra centralina completa? penso di no ma non sono esperto, penso mi basti un semplice rele che tagli corrente alla centralina che già ho , basandosi su una lettura di due sonde e nessun altra funzione extra.
                      ho visto roba da 30 a 300 euro, qui nasce il dubbio
                        amen....
                          Ciao mflash i termostati differenziali che hai individuato direi che sono il minimo sindacabile che si trova in rete.
                          Non si capisce a che livello di programmazione delle T diano accesso.
                          Come al solito con questa tipologia di prodotti (cinesi) si deve provare sulla pelle il loro funzionamento!!
                          Altrimenti il solito mare di prodotti tedeschi:
                          Solarregler Solarsteuerung Differenztemperaturregler fur Solarthermie Firma Wolf | eBay
                          Solarsteuerung digit- Microsol Ri-06 mit Fuhler 2x | eBay
                          Solarregler Steca TR A501 T Solarsteuerung m. 2 Fuhler Temperaturdifferenzregler | eBay
                          Solarregler SUNNY SCOUT 1315, Solarsteuerung + 2 Fuhler | eBay
                            se hai gia una centralina con un contatto puro, che puo essere per esempio anche l uscita del circolatore, puoi semplicemente metterfci in parallelo un termostato a contatto da applicare sul camino per la temperatura fumi, credo sia la soluzione piu economica ma ovviamente come dicevano hai meno funzioni di una possibile centralina solare...
                            un altra soluzione economica puo essere un arduino con una sonda K, ma devi saper programmare ecc ecc
                            di certo una centralina solare o da termocamino dedicata è una cosa molto piu sempolice e versatile, sei sicuro che la tua non abbia qualcosa per questa gestione di ritorno ?
                              con 100 euri o poco più uno si fa una centralina solare completa di tutto, con schermo grafico e tutte le funzioni (anche oltre)
