Termostufa a pellet + caldaia a metano collegamenti
  • Termostufa a pellet + caldaia a metano collegamenti
    Salve a tutti,
    Ho da poco fatto installare sul mio impianto gia esistente con caldaia a metano che fa sia il riscaldamento che l'acs, una stufa cadel idro prince 23 che mi farà solo il riscaldamento. Lo schema dell'impianto è molto semplice. (anche se so che non è il massimo)
    Dalla caldaia escono i due tubi di andata e ritorno che vanno al piano di sotto ( la casa è a 2 piani e sia la caldaia che la stufa sono al piano superiore) da qui con 2 T i due tubi si dividono 2 a destra e 2 a sinistra per fare il giro della casa. All'altezza di ogni termosifone con delle T dai 2 tubi principali partono 2 tubi piu piccoli che vanno al termosifone per l'andata e il ritorno.
    La termostufa è collegata ad uno scambiatore a pistre ed esso è collegato ai tubi principali nello stesso modo che la caldaia a metano con 2 T al piano di sotto.
    Per far si che l'aqua di andata quando una delle due "caldaie" non torni indietro nell'altra sono state messe 1 valvola di non ritorno sull'andata della caldaia a metano e una sull'andata dello scambiatore a piastre della termostufa.
    La pompa dello scambiatore si accende tramite un termostato a contatto che è stato posizionato sul tubo di andata della termostufa.
    Vorrei far funzionare la termostufa con il timer a ore e temperatura, per questo vorrei far si che se la termostufa una volta che si spegne perche va in allarme o finisce il pellet e io non sono in casa, deve far accendere la caldaia automaticamente.
    I collegamenti che ho fatto sono questi:
    i 2 fili che prima andavano al termostato gli ho collegati ai morsetti della stufa dove dice caldaia ausiliaria
    La caldaia impostata in modalità inverno.
    Ma ieri quando ho fatto la prova lasciando che la termostufa andasse in allarme perchè aveva finito il pellet, la caldaia non si è accesa.
    Ho letto sul manuale della termostufa che per accendere la caldaia ha bisogno di un optional ma non so cosa, anche perchè alla fine deve solo chiudere il circuito, e riaprirlo quando il termostato è arrivato a temperatura.
    Lo scambiatore arriva corredato di Termoregolatore che però non è stato montato.
    Allego i manuali.
    Spero mi possiate aiutare.
    Grazie mille
    DELFIS KC | Caldaie murali a condensazione (<35 kW) Nova Florida
    DOWNLOAD CATALOGUE 2024 Sistemi di Termoregolazione per Stufe, Bruciatori, Termocamini, Caldaie a Biomassa Termoregolatori per la gestione di Termocamini e Stufe a legna per impianti di riscaldamento acqua. Termoregolatori per la gestione della distribuzione, diffusione ed utilizzo del calore Termoregolatori per gestione di Termocamini e Stufe a
    Stufe a pellet, inserti per camini e cucine a legna per rendere la casa un ambiente sempre più confortevole e accoglierti con un caldo e affettuoso abbraccio.
