< termocamino con boiler , problema idraulico - EnergeticAmbiente.it
  • termocamino con boiler , problema idraulico
    salve a tutti, premetto che non sono un esperto del settore e quindi consentitemi un po di imprecisioni.
    Ad ogni modo ho realizzato un impianto cosi fatto:
    boiler di accumulo 300 lt posto in pressione ( 1 bar) alimentato da una caldaia, un termocamino, un gruppo idronico HKB ( a servizio di una pompa di calore perchè vi è un fotovoltaico).dal boiler poi a prescindere dalle fonti si va ad alimentare un pavimento radiante.
    il problema è questo: il vaso di espansione del termocamino (circuito aperto) è ubicato a circa 4 metri più altro del termocamino, ma essendo il boiler in pressione appena apro il circuito esce acqua dal tdal vaso di espansione del termocamino ( dovrebbe quest ultimo stare circa a 12 m di altezza per bilanciare la pressione ...)
    a questo problema mi dicono che si puo ovviare mettendo un nuovo circolatore e uno scambiatore a piastre in maniera da sconnettere i circuiti idraulicamente. E' giusto? se si.... vorrei comprendere in maniera semplice ed elementare il pincipio di funzionamento.
    certo, se vuoi separare i due circuiti serve uno scambiatore, che può essere una serpentina immersa nel tc (se ne è dotato ) o di uno scambiatore a piastre
    una curiosità però..... chi ti ha fatto l'impianto ?
      si parlano di uno scambiatore a piastre... cosi facendo non avrò la pressione imposta dal boiler sulla caldaia del termocamino? è proprio il principio di funzionamento che vorrei comprendere...
      doveva essere un impianto semplice poi nel corso dei lavori si è via via complicato.. e quindi ci sono più contributi ( idraulico, commerciale perito etc etc )
        uno scambiatore a piastre separa fisicamente i due circuiti, uno a vaso aperto e l'altro a vaso chiuso (e lavora in abbinamento a due circolatori)
          quindi se ho ben capito, tre figure, un'idraulico, un venditore e specialmente un perito..... ti hanno mescolato vaso aperto a vaso chiuso ????????
          Oddio......
          Scusa la mia curiosità...ma di che zona sei ? Perchè una tal cosa è da mettere in cornice......
            insieme...
            per un attimo dimentichiamo tutte le altre fonti... immagianimo di avere solo termocamino , boiler e radiante. Dal boiler partono due tubi ( mandata e ritorno) che vanno alla caldaia del termocamino ( che sio trova ad 1 bar perche imposto dalla pressurizzazione data al boiler) poi vi è un terzo tubo che dalla caldaia va al vaso di esp. e questo tubo abbiamo detto sofffre della pressione imposta ed esce acqua.
            lo scambiatore dove lo monto ? ed il nuovo circolatore?
            chiedo venia...
              si monta tra tc e puffer
              i circolatori stanno uno nel primario e uno nel secondario, cioè uno dal tc alla piastra, e uno dalla piastra al puffer
              quanti kw è il tc e quanti kw la caldaia ?
              cmnq, come prima azione che ti consiglio di fare, una bella lettera R/R dove citi tutti tre (che definire incompetenti è poco), e che DEVONO risolvere loro, a loro spese.
              ripeto la domanda.... di che zona sei ? Perchè sono curioso, come detto prima, di sapere dove operano tre individui del genere.....
                termocamino 15 kw
                  se hai uno schema, postalo, così si vede subito come fare
                  se non ce l'hai, fai un disegno il più realistico possibile con carta e penna
                  e la caldaia da quanti kw ? scarica diretta nel puffer o su serpentina ? e la PDC ?
                    non è che ti sei dato al fai da te senza troppa informazione ?
                    a tal proposito possiamo anche domandarci se ci sia un vaso d espansione per il circuito chiuso per esempio, e se ci siano anche delle valvole di sicurezza
                      prima versione il termo camino stava sulla serpentina, ma non riusciva a scaldare l' acqua nel puffer partiva cmq la caldaia..nel frattempo ebbolizzione del termo;
                      oggi ermo nel puffer ma problema di pressione e acqua che esce dal termocamino
                        addirittura è un Tank in tank, neppure PIT.....
                        come ti dicevo, oltre che impianto completamente sbagliato in moltissimi punti, anche il dimensionamento assolutamente fuori da ogni logica
