CS THERMOS BioHydra Crogiolo Impostazioni
  • CS THERMOS BioHydra Crogiolo Impostazioni
    Salve, sto cercando informazioni per una stufa Biohydra che ho da 4 anni, negli ultimi 2 il crogiolo si deforma e si buca ogni 4-5 mesi, il materiale che utilizzo e nocciolino della stagione precedente, il crogiolo di fornitura mi è durato 2 anni, dopo di che i successivi si bucano e si deformano, l'assistenza è stata più volte da me è sono stati efficienti e corretti ma anche modificando i parametri della caldaia non riescono a trovare il problema.
    Perme il problema e che anche modificando le temperature fumi (ora credo siano a 205 gradi) o i tempi di carico e il carico, il crogiolo viene utilizzato sempre negli stessi tempi infatti ho 4 punti con il crogiolo deformato e il rimanente è buono sfalzati in modo regolare.
    L'utilizzo della stufa è il seguente:
    Accensioni da Ottobre fino a Marzo-Aprile, partendo da 2-3 ore al giorno ad un massimo di 9 ore sempre consecutive, ogni giorno pulizia con anche pulitura delle feritoie del crogiolo con una piccola lima.
    Accetto qulsiasi consiglio.
    P,S. ho cercato nel forum altre discussioni su questo argomento ma senza risultati se il messaggio deve essere spostato fatemelo sapere.
    Si tratta del crogiolo in acciaio inox, con fondo formato da cilindretti mobili ??
    Oppure si tratta della versione con crogiolo rotante?
    Ultima modifica di scresan; 07-02-2018, 19:15.
      A crogiolo rotante, se necessario posso mettere foto.
        Il nocciolino se vergine e bello lavato, ha quasi 6 kwh/kg, cioè ha più calorie del miglior pellet.
        Da quanto scrivi (T fumi a 200 gradi!!) secondo me devi ridurre la potenza massima della caldaia (meno carico nocciolino e meno aria) in proporzione partendo dagli step della potenza massima, a calare verso la potenza minima. Puoi prende re ad esempio i valori di carico del nocciolino degli step intermedi e copiarli su quelli massimi. Abbassare al minimo possibile la potenza minima, poi interpolare i valori intermedi mediando fra potenza max e min.....
        Dovresti cercare di limitare la T max dei fumi a 130-140 gradi e magari far lavorare la caldaia per piu' ore al gg. Discorso facilmente ottenibile se mantieni una T in casa piu' bassa di 2 gradi la notte rispetto al giorno, o meglio la T della casa quando non sei presente al massimo 2 gradi in meno di quando sei in casa.
