Problema termostufa Klover belvedere 28
  • Problema termostufa Klover belvedere 28
    Salve a tutti, ho da poco fatto installare una termostufa klover belvedere 28 (circa 26kw) e boiler per l’acs, la mia abitazione è di circa 190 mq su 3 livelli.
    All’inizio mi ha fatto diventare matto in quanto mentre scaldava il boiler la stufa andava troppo alta di temperatura e si spegneva, presumo perchè il boiler non riusciva a smaltire il calore, risolto abbassando di molto a potenza 1 la caduta pellet e i fumi e spostando le varie tarature, quindi la 1 è diventata la 2 ecc...
    detto questo ho dei dubbi su come è stato installato l’impianto.
    Premetto che non me ne intendo ma in pratica dalla termostufa parte la mandata che entra nel boiler di 150l (bollitore solare?) e prosegue verso i termi, il ritorno del boiler e dei termi si “incontrano” con una valvola a 3 vie e tornano alla stufa. Dal lato entrata acqua fredda del bollitore c’è un vaso di espansione da 8l. Il mio dubbio sorge visto che leggendo nel forum mi pareva di aver capito che la 3 vie andava sulla mandata e non sul ritorno, in questo modo scaldo sempre anche l’acqua no?
    Allego delle foto per farvi capire.
    Vi ringrazio e scusate per la spiegazione!
Nome:   IMG_4653.jpg
Dimensione: 836.8 KB
    Questa è la valvola 3 vie
      non riesci a fare uno schizzo a penna? sarebbe molto più chiaro.....
Nome:   IMG_4662.jpg
Dimensione: 759.4 KB
        Scusate spero si capisca
          non è che per caso hai impostato errata la deviatrice ?
            Ho controllato ma purtroppo è come ho fatto il disegno
              appunto, indica le risposte:
Nome:   F22E8088-4BE3-4F8E-A8E0-123BD6D0B294.jpeg
Dimensione: 67.2 KB
                Il collegamento ai termi si trova al piano superiore quindi quello a sinistra torna dai termi essendo quello più “freddo” dei due che vanno verso su.
                Il ritorno dal boiler è sicuramente quello in quanto esce dal “foro” ritorno del boiler.
                quello “sotto” la valvola 3 vie va alla stufa e si collega al ritorno della stessa.
Nome:   CF9BFC3E-C1E1-4B77-B90A-62283EC3FF7A.jpeg
Dimensione: 106.9 KB
                Qui da sotto arriva dalla mandata della stufa, a destra entra nella “mandata” del boiler mentre verso su va verso i termi.
                  ... boiler acs 150 lt a intercapedine?
                  E' molto probabile che la T di ritorno dal boiler sia troppo elevata (serpentino piccolo??) e la stufa tende a salire troppo di t e va in spegnimento.
                  Puoi risolvere così (palliativo!)
                  1- in inverno, ovvero con riscaldamento acceso.
                  Predisponi un bypass con in serie un valvola (un detentore basso dei termosifoni va benissimo!) di regolazione + valvola di non ritorno, in modo che quando la 3 vie devia l' acqua della caldaia verso il boiler acs, ci sia un "trafilamento" che va regolato provando, verso i termosifoni, cioè una parte dell' acqua va al boiler, un' altra sui termosifoni.
                  2- estate, ovvero a riscaldamento chiuso.
                  Chiudi al 100% il bypass, ovvero tutta l' acqua va al boiler acs, e regoli la potenza massima della caldaia in modo da riuscire a farla lavorare sul boiler senza andare in sovraT e spegnersi .....
                  L' errore è il tipo di accumulo acs, troppo piccolo per quella caldaia. Molto meglio un piccolo puffer combi... sempre che tu abbia lo spazio necessario.
                  Descrivi bene il boiler, com'è collegato alla caldaia, al solare, tipo e marca se possibile!
                    La valvola 3 vie puoi montarla sia sul ritorno che sulla mandata...non fa differenza, anzi, di solito sul ritorno è preferibile perchè lavora a temperature più basse (anche se con il pellet la cosa è trascurabile). Il problema è sui 150 lt di solito c'è una serpentina che al massimo scambierà 6/7 kw, e la tua termostufa ne eroga 21 al massimo e 6 al minimo. Chiaramente la stufa modula, ma questo non avviene in maniera proprio istantanea, ed avendo poca acqua, ecco che va subito su di temperatura e inizia la fase di spegnimento.
                    Quot homines tot sententiae
                      Vi ringrazio per le risposte. Il boiler è un Pacetti bme1 con 1 scambiatore fisso spiralato da 0,8 m2. Al momento per risolvere ho abbassato di molto la potenza 1 della stufa e aumentato il tempo per entrare in stop dopo aver raggiunto la temp di economia, in questo modo la stufa non si spegne più. Non ho il solare, gli unici collegamenti al puffer sono oltre la mandata ed il ritorno come da schema precedente, l’entrata acqua fredda, il termostato collegato alla 3 vie, l’indicatore di temperature e l’uscita dell’acs che si collega alla caldaia a metano classica con una valvola miscelatrice. Non ho una valvola anticondensa, provvederò a farla installare al più presto appena trovo una persona qualificata in quanto mi sembra di capire che sia essenziale
                      Volevo Chiedere due cose se possibile:
                      - la potenza 1 ribassata può creare problemi alla stufa?
                      - ho 4 valvole di zona in casa collegate a 4 termostati che non sono collegati alla termostufa, al momento 3 si chiudono al raggiungimento di una certa temp. Mentre 1 rimane sempre aperto per non far spegnere la stufa che in questo modo modula, quando le zone si “riaprono” e quindi arriva acqua “fredda” alla stufa questo può creare problemi al circolatore?
                        Originariamente inviato da zenna Visualizza il messaggio
                        il problema sta tutto qua: 0.8 mt2 di serpentina scaricano circa 6 kw
                        tu hai una caldaia da 26 kw, quindi...... se lavora a potenza normale andrà in sovratemperatura
                        semplicemente è stato sbagliato il dimensionamento boiler e consigliato male il sistema totale
                        nel tuo caso, io ti avrei consigliato un piccolo puffer (se non hai spazio) con produzione acs; in questo modo, l'acqua tecnica del puffer avrebbe compensato la potenza della caldaia.
                          Ti ringrazio, quindi il tuo consiglio sarebbe quello di sostituire il boiler con un puffer? In questo modo si evitano gli on-off del riscaldamento? Non ho problemi di spazio visto che il boiler si trova in garage
                            certo che si, facendo le cose giuste aumentano resa, gestione, autonomia, ecc ecc
                            cioè, non c'è minimamente paragone
