< helios termocamino ht22c a nocciolino - EnergeticAmbiente.it
  • helios termocamino ht22c a nocciolino
    Buongiorno,
    ho un termocamino della helios ht22c, da qualche giorno sto provando ad usare il nocciolino come combustibile, ho provato a mettere i parametri riportati sul manuale oltre ad aver sentito il tecnico che ci ha dato altri parametri da provare ma senza alcun risultato, soprattutto da problemi quando il camino è in mantenimento, dopo qualche scarico la fiamma si abbassa o addirittura si spegne e fatica a riprendersi, qualcuno può aiutarmi?
    .... il nocciolino ha un' ottima capacità di mantenere la brace viva, per ore.
    Normalmente la caldaia gestisce il mantenimento dando un impulso di carico nocciolino ed un "soffiata" di aria piu' o meno potente.
    Se tende a spegnersi, diminuisci i minuti che intercorrono fra un impulso e l' altro, fino a che otterrai il risultato voluto.
    Potresti avere anche problemi di tiraggio della canan fumaria, che se eccessivo ti complica le regolazioni....
    Allega qualche foto, e che parametri puoi modificare nella centralina del termocamino, magari qualche utente ti da delle dritte migliori (io ho una caldaia a nocciolino) .... Renato Meloni (scusami Renato!!! ma quando si parla di termocamini a triti mi vieni in mente tu!!) potrebbe essere uno di questi!
      Grazie per la risposta,
      Ho postato le foto della fiamma quando è in manutenzione, il cestello si è abbastanza riempito da ieri sera, c'è anche del nocciolino non bruciato. I parametri che posso cambiare sono tutti quelli che si vedono nelle pagine del manuale. Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20180221_132748.jpg
Dimensione: 1.11 MB
Nome:   20180221_132754.jpg
Dimensione: 1.27 MB
Nome:   20180221_132806.jpg
Dimensione: 976.4 KB
ID: 1965178Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20180221-WA0003.jpg
Dimensione: 35.6 KB
        .... non ha la fase di "mantenimento", peccato.
        Funziona o acceso o spento, ovvero al raggiungimento della T voluta, quella che tu chiami fase di mantenimento, dovrebbe essere la potenza minima, a step 1 su 5 (5 max potenza).
        Prova a descrivere bene cosa succede, dall' accensione, al raggiungimento della T imposta, al quello che dici mantenimento, poi va in spegnimento? etc
        Piu' indicazioni metti, piu' facile trovare una soluzione.... a distanza.
        Forse ci sono altri utenti che hanno il tuo stesso termocamino che ti possono dare una mano...
          Questi sono i valori che abbiamo impostato dopo svariati tentativi:
          Ventola fumi - PW1 33 / PW5 38
          Coclea ON - PW1 9 / PW5 8
          Coclea OFF - PW1 33 / PW5 8
          Una volta raggiunta la temperatura ambiente richiesta da PW5 passa a PW1. Con questi parametri non riusciamo però ancora a far arrivare a 80° o comunque ad alta temperatura l'acquain modo che la pompa parta più frequentemente.
            Lavora con kit Plus o diretto ?
              Lavora con kit plus
                bene....
                e perchè vuoi avere il tc a 80° ?
                  Originariamente inviato da Letizia06 Visualizza il messaggio
                  .. soprattutto da problemi quando il camino è in mantenimento, dopo qualche scarico la fiamma si abbassa o addirittura si spegne e fatica a riprendersi, qualcuno può aiutarmi?
                  Prova a limitare la potenza massima, in modo da limitare il piu' possibile i i tempi in mantenimento, o potenza minima!
                    Come faccio a regolarlo in modo da farlo andare alla potenza massima senza però eccedere con i consumi?
                      In modo da far partire la pompa un po' più di frequente...
                        Immagina di usare una potenza intermedia che permetta al termocamino di funzionare continuamente senza che l' acqua possa raggiungere una T che lo obbliga a diminuire al minimo la potenza.
                        A distanza è complicato regolare gli impianti a biomassa!
