< Consigli installazione vulcano - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli installazione vulcano
    Salve,
    Abbiamo acquistato un vulcano ma abbiamo questi dubbi:
    -in casa ancora non abbiamo installato i pavimenti,è un problema mettere il termocamino senza il pavimento sotto? Cosa è preferibile fare?
    -vorremmo mettere il termocamino rialzato di 30 centimetri rispetto alla sua altezza, qualcuno lo ha fatto? Si puo fare? E in che modo?
    Grazie a tutti
    se la scelta del tc è definitiva, nel senso che sarà per sempre, non occorre che il pavimento sotto sia per forza finito... anzi..! si fa la muratura per rialzare il tanto desiderato il tc, predisponendo eventuali componenti da far passare, come ad esempio tubi di raccordo al tc, presa aria esterna etc (tutto dipende dalla predisposizione dei collegamenti al tc e la loro posizione)..
    una volta fatto il rialzo, sistemato il tc sopra si procede in seguito alla rifinitura strutturale esterna dello stesso, lasciando gli spazi giusti per ispezione ed eventuale sostituzione del generatore.. per cui si capisce che il rivestimento va fatto in modo da poter essere facilmente smontato senza dover rompere mezza casa in caso di intervento che si spera sia il più lontano possibile.. non fare l'errore di murare ermeticamente tutto che saranno dolori poi..
      Ciao, ottima scelta per il TC.
      Le piastrelle non sono necessarie, però quando deciderai di comprarlo devi comunque acquistarne una certa metratura in più, così se un domani (spero di no) dovessi essere costretto a togliere il TC puoi piastrellare senza problemi la parte mancante.
      Lo puoi alzare di quanto lo vuoi tu, ovviamente orientanti anche in base al solaio superiore dove dovrai far passare la canna fumaria considerando che se devi mettere una curva alla canna fumaria puoi metterla solitamente solo dopo 1mt d'altezza dal TC. (come consiglia la VULCANO stessa).
