< tubi acciaio interno canna fumaria - EnergeticAmbiente.it
  • tubi acciaio interno canna fumaria
    Salve a tutti mi presento, Francesco e vivo in un paese a 600 m slm con temperature che scendono raramente sotto lo 0, ho un ca-
    mino tradizionale con canna fumaria interna al muro maestro in pietra ( la casa ha 60-70 anni ) di circa 11-12 metri dopo 25 anni di onorevole funzionamento ha preso fuoco e c'è del trafilamento di fumi al piano superiore ora vorrei mettere dei tubi in acciaio all'interno della canna fumaria e vorrei consiglio vista la mia ignoranza ( tubi da usare, diametro, materiale da mettere tra il tubo e la canna
    fumaria in muratura etc. ) grazie
    Ciao serve un bravo artigiano che valuti sul posto.
    Di sicuro dovrà riparare la parte del muro che perde i fumi, con materiale adatto (refrattario). Nello stesso modo se aprirà una parte della canna fumaria in alto, sarà piu' semplice inserire i tubi in acciaio se possibile di tipo rigido, o alla peggio quello flessibile, previa pulizia della canna fumaria.
    Scordati altri 70 anni di funzionamento, quei tubi non dureranno mai come la vecchia canna fumaria costruita fra le pietre del muro maestro!
      Di solito nei camini e stufe a legna si usano tubi di acciaio alluminato sp 20/10 , quelli flessibili lascia stare , per il diametro metti quelli che ci passano se vuoi ci sono anche per canne fumarie rettangolari , se quella di prima ha preso fuoco forse qualche pulizia era necessaria ormai il danno è fatto , puliscila bene , chiudi tutte le crepe e installa il tubo .
        grazie del suggerimanto dell'acciaio alluninato, ora volevo chiedervi come riempimento tra il tubo e la vecchia canna fum. c'è qualche prodotto che possa fare da riempimento e isolante
          se dentro altra vecchia canna fumaria non serve riempimento isolante
            .... come dice moreno, fra tubo e pareti nulla se non aria!
            Fai chiudere all' uscita del tubo dalla canna fumaria, lo spazio fra muro e tubo, chiaramente inserendo prima un tampone in fibra di ceramica, per poi sigillare con della malta refrattaria.
            Buon lavoro!
              grazie a tutti per l'aiuto francesco
