caldaia a pellet + termocucina a legna
  • caldaia a pellet + termocucina a legna
    Salve a tutti,
    sono nuovo e volevo porre una domanda qualora vi fosse un'esperienza simile per un confronto.
    Qualcuno ha esperienza diretta nell'utilizzo di un impianto termico per riscaldamento con caldaia a pellet + termocucina a legna ed il relativo collegamento ad un termoaccumulatore 2 serpentine+ACS?
    certo, un semplicissimo impianto con due generatori.
    il tutto da dimensionare studiare in base alle tue esigenze.
      Ah perfetto! Grazie!
      Qualche suggerimento sul dimensionamento del termoaccumulo?
      Considerando il serpentino inferiore per il solare, come è meglio far circolare e collegare i circuiti "legna da 15 kW all'acqua" e "pellet da 20 kw all'acqua"?
        l'unico suggerimento che mi sento di darti è di non aver fretta, e di trovare un'esperto che ascolti le tue aspettative ed esigenze, valuti le tue possibilità e ti proponga la giusta soluzione.
        non esiste nessuna regola che va bene per tutti, in quanto ogni abitazione è a se.
        dipende dal fabbisogno abitazione, dal tipo di riscaldamento, dai generatori, dal solare, da quante persone acs, dalle tue esigenze di gestione, dai tuoi spazi, dal tuo budget, ecc ecc
          Anche io uso termocamino a legna + caldaia a pellet..
          Vedi già.. termocamino - puffer - gestione climatica
            aldo, il tuo è un'altro discorso
            una termocucina ha surplus diversi da un termocamino; inoltre è da considerare anche lo scarico solare che deve lavorare con maggior resa possibile
              ma la termocucina e la caldaia vanno installate in serie o su circuiti separati?
                Certo Dott.. il mio era solo un esempio su come si possono gestire due generatori a biomasse con accumulo, sia che scarichi su serpentina o diretta al puffer.. sia esso un tc o una termocucina.. basta dimensionare bene in base a potenze dei generatori, richieste, gestione etc.. Naturalmente si dovrà tener conto del dimensionamento considerando lo spazio per il solare.
                  Io collegherei la pellet nello scambiatore alto e la legna nel volano termico.
                  Il collegamento del ritorno della legna appena sopra lo scambiatore solare e la mandata della legna in alto.
