Blocco circolatore termostufa Laminox.
  • Blocco circolatore termostufa Laminox.
Nome:   circolatore_classe_a.jpg
Dimensione: 76.6 KB
    Salve a tutti sono nuovo del forum , mi sono iscritto perché spero che possiate darmi una mano con la mia termostufa che adesso è bloccata... non manda più acqua ai radiatori e di conseguenza va in blocco per la temperatura elevata dell' acqua. Il problema sta nel circolatore che è andato in blocco dopo che una sera mi è saltata la luce di casa. Riattivata la luce é andato in blocco con spia sul circolatore che lampeggia verde e rosso. Questo modello di circolatore non ha bottoni o viti per far sfiatare eventuali bolle di aria. La termosrufa è una laminox idro Tina da 20kw. Ho allagato l'immagine del circolatore
Nome:   IMG-20180520-WA0009.jpg
Dimensione: 162.8 KB
ID: 1965843questo è la scheda tecnica con i problemi e le soluzioni per sbloccare il circolatori, ma non ci ho capito niente di quello.che devo fare
        Quando è mancata la corrente , la stufa era in funzione ? Hai un manometro sull'impianto che da il valore pressione a freddo ? Quanto è? Hai un carico impianto automatico ?
          Ciao luga, grazie per aver risposto. Si la stufa era in funzione quando è saltata la corrente. Infatti è iniziato tutto da lì. L'impianto si carica in automatico. Il manometro a freddo segnala 1.5 bar
          Il problema è che non so co e sbloccare questo cavolo di circolatore. Nella scheda tecnica dice di controllare la temperatura ambiente.. adesso l'ho impostata al minimo. Non penso che dipenda da quello. I circolatori in generale hanno una vite di sfiato ma questo non ha niente di niente .... non so dove mettere mano
            Hai valvole di sfogo aria sulla stufa ? Se si , sempre a freddo , prova a sfiatare la valvola + volte .
            quando ti è mancata corrente hai notato fuoriuscita di acqua dalla valvola di sicurezza o se hai dallo scarico termico ?
              A freddo l'ho sfiatata più volte ma non esce aria, solo acqua. Non ho fatto caso se usciva acqua dalla valvola di sicurezza. È un bel problema questo circolatore. Ho visto su internet che ce ne un altro modello con i pulsanti per lo sfiato, il mio modello no. Le soluzioni mi sa che stanno finendo.... tocca chiamare un tecnico reoccupato ????
                dipende quanta manualità e attrezzatura hai . se pensi di essere capace , prova , con tutta la corrente staccata ad allentare un bocchettone della pompa per sfiatare , oppure se hai test uscite in centralina prova a verificare , a freddo , il funzionamento pompa .
