< Collegamento termostufa al radiatore. Nuove Tecnologie?? - EnergeticAmbiente.it
  • Collegamento termostufa al radiatore. Nuove Tecnologie??
    Buon pomeriggio a tutti!
    Sono nuovo del forum e colgo l'occasione per dare un saluto a tutta la comunità.
    Ho intenzione di sostituire la mia caldaia a metano con una termostufa a legna o a pellet.
    Il problema è che nel mio caso il collettore principale dell'impianto dei termosifoni è difficilmente raggiungibile.
    Raccogliendo informazioni in giro, mi è stato detto che esistono delle termostufe che permettono il collegamento diretto ad uno qualsiasi dei termosifoni avendo un circolatore che spinge l'acqua a velocità più alte e quindi utilizzando tubi di diametro inferiore.
    Chiedo a voi esperti: Vi sembra plausibile una cosa del genere?
    Conoscete un simile prodotto o è un'enorme balla?
    Qual'è inoltre la distanza massima dal collettore a cui puo trovarsi la termostufa?
    P.S.: Per curiosità: che problemi si potrebbero avere collegando una normale termostufa al termosifone piuttosto che al collettore?
    Ringrazio tutti per l'attenzione e per le eventuali risposte.
    Buona giornata.
    informazioni inesatte....
    o meglio, non propriamente vere: così facendo avrai sempre un'impianto scompensato, con il primo radiatore sempre caldo al max e scendendo verso l'ultimo sempre più freddo (quindi impianto ingestibile come T° abitative)
    quella che vuoi, basta dimensionare portate e prevalenza
    già risposto sopra
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 25-05-2018, 16:29.
      Scusami la domanda da neofita ma avresti o potresti indicarmi una guida o un buon manuale per capire come dimensionare il tutto? Grazie tante se avrai la pazienza di rispondermi.
        qualsiasi sia il lavoro idraulico, consiglio sempre un tecnico.
          domanda, ma se ce un collettore centrale principale, e i termosifoni vanno tutti a quel collettore, perche il primo termosifone dovrebbe essere piu caldo ?
          concordo anche io che ci sono problemi di passaggio rumorosità e se si vuole anche consumo di tubazioni, e poi in alcuni impianti i tubi dei termosifoni
          sono davvero troppo piccoli per portare tutti i kw anche a velocità elevate di circolatore, insomma non è un bel lavoro e potrebbbe
          portare decisamente piu svantaggi che vantaggi
            si scalda il primo di + se il collegamento viene fatto al termosifone e non al collettore
              ah forse ho capito, io pensavo venisse eliminato un termosifone e al suo posto collegato il generatore.
                è la stessa cosa
                dal collettore la T° parte uniforme verso tutti i termosifoni, se invece tu parti da un termosifone per arrivare al collettore e agli altri, questo (o quello dopo se lo togli e ci metti il generatore) sarà sempre caldo e a scendere gli altri.
                quindi, mai si collega al termosifone un generatore, ma sempre al collettore.
