Sostituzione caldaia GPL in impianto con termostufa Klover
  • Sostituzione caldaia GPL in impianto con termostufa Klover
    Buongiorno a tutti,
    ho letto un sacco di discussioni su questo forum, e mi sento davvero di ringraziarvi tutti per le preziosissime informazioni che sono riuscito a reperire.
    A breve dovrò sostituire la vecchia caldaia a GPL (sarà degli anni 70 ) con una nuova a condensazione, in una casa di campagna in provincia di Torino. L'impianto è stato fatto "a mano" da mio padre che era del settore (ma che purtroppo non c'è più) con radiatori tubolari credo in acciaio, e prevede oltre alla caldaia a gas la presenza di una termostufa Klover tsp a legna (verificherò a breve il modello esatto) che può fare sia riscaldamento che ACS, senza alcun tipo di accumulatore intermedio. Credo che la termostufa Klover abbia il sistema "sicuro top", tramite il quale se non ho capito male si ha la possibilità di far lavorare la termostufa e la caldaia insieme senza necessità di aggiungere altri elementi al sistema (correggetemi se sbaglio). La potenza della caldaia, così come quella della termostufa, è di 25kW e il tecnico che ho sentito sostiene che il dimensionamento è corretto.
    La proposta che mi è stata fatta dal tecnico (che però ha dichiarato di non essere particolarmente esperto in materia di termostufe) è quella di sostituire la caldaia, senza apportare nessuna modifica all'impianto.
    Prima domanda è: secondo voi, in una configurazione del genere, cosa si può fare per migliorare l'efficienza del sistema? Ho sentito parlare di scambiatori di calore e/o di accumulatori, ma obiettivamente non so se ne valga la pena. Considerate che noi non saremo a casa tutto il giorno, per cui la termostufa lavorerebbe verosimilmente di notte e nei weekend, mentre per mantenere la temperatura di giorno mi dovrò necessariamente appoggiare alla caldaia.
    Seconda domanda: ho notato che la stufa andava abbastanza facilmente a temperature molto alte. Spesso per farla scendere di temperatura aprivo l'acqua calda dai rubinetti. Questo può dipendere da un errato settaggio delle temperature? In una configurazione del genere, quali sono le temperature ottimali da impostare su caldaia e termostufa? E soprattutto, le temperature dei due dispositivi devono essere uguali per funzionare al meglio?
    Grazie per lo splendido forum, e per le risposte che arriveranno!!
    Originariamente inviato da ivan.audero Visualizza il messaggio
    ....prima cosa: NO TASSATIVO A UNA NUOVA CALDAIA A GPL !!!!!!
    non è la caldaia il problema, ma il combustibile....
      Grazie del commento! Il metano non è disponibile, quali alternative propone che siano equivalenti come prezzo e autonomia? Il cambio caldaia credo che mi costi intorno ai 2500€...
      Grazie ancora!
        alternative ce ne sono svariate....
        dipende da cosa vuoi ottenere, dall'abitazione, dagli spazi, dalle aspettative, dal budget, ecc ecc
        c'è il pellet, la legna, la PDC
          Il pellet non mi convince per la gestione dell'acquisto, del trasporto, dello stoccaggio, ecc... Potrei valutare la legna, avendo già la termostufa con questo combustibile, ma ho paure che non si riesca ad ottenere un sistema affidabile nel caso in cui si stia poco a casa. Spesso io o la mia fidanzata usciamo alle 7 del mattino e rientriamo alle 9 di sera, per cui non sono convinto di riuscire a mantenere la temperatura per tutto il giorno.
          Per quanto riguarda la pompa di calore, mi piacerebbe sapere i costi e i benefici nel caso specifico di una casa indipendente con 5 stanze da riscaldare, perché non mi sono molto chiari.
            con un'impianto a legna (logicamente, moderno e ben dimensionato/costruito), si può benissimo gestire il tutto anche caricando una sola volta al giorno
            dipende sempre da cosa si vuole o si può fare....
              In ogni caso, preferirei tornare in topic e capire qual è la massima efficienza raggiungibile con l'impianto sopra descritto, quindi con caldaia GPL a condensazione + termostufa a legna ad integrazione.
              Grazie degli spunti!
                "appoggiarsi" a una caldaia a GPL per non mettere un volano termico (puffer), vuol dire far decadere l'efficienza, non aumentarla.....
                  Ciao ivan.audero,
                  quanti mq scaldi e in che modo, imposti il termostato e lascia andare la caldaia a gpl e poi quando rientri la spegni e fai partire la stufa ?
                  Perchè se l'impianto è già caldo, ovviamente la stufa andrà velocemente in temperatura, quindi o metti un puffer, o spegni qualche ora prima la caldaia a gpl.
                  Questo sempre nel caso che la stufa riesca a scaricare correttamente nell'impianto tutta la potenza.
                  Ovviamente anche la mattina prima di uscire potresti caricare la stufa e far partire la caldaia a gpl dopo un certo orario.
                    Ciao Lore, questo comportamento l'ho notato indipendentemente dalla temperatura iniziale. Quando supero la temperatura settata (come ultima impostazione avevo messo 65°), parte la pompa ma la temperatura tende comunque a salire. Tra l'altro, avevo notato rumore di ebollizione a temperature intorno ai 75°. Ho un impianto con 6 radiatori di dimensioni varie, la casa è circa 100m2, la potenza della stufa è di 25kW (Klover ST Top). Mi chiedevo se agendo sulla potenza della pompa potesse cambiare qualcosa, o forse semplicemente era la temperature di 65° troppo alta.
                    Grazie mille!
