Ciao a tutti! Mi sto accingendo al montaggio di una stufa a pellet idro ecospar modello auriga 23 Kw da affiancare ad una caldaia a gpl su un impianto esistente di tipo tradizionale, con radiatori in alluminio. La somma delle loro potenze supera i 35Kw, quindi ho predisposto l'utilizzo di uno scambiatore a piastre saldobrasate Pacetti BV15-40 per evitare che le due caldaie condividano i fluidi. Secondo lo schema allegato, vorrei collegare lo scambiatore ai due raccordi non utilizzati situati sulla parte inferiore dei collettori a cui si collegano i termosifoni. Le valvole unidirezionali C impediscono che i flussi di una unità vengano cortocircuitati attraverso l'altro generatore. Il circolatore B viene azionato in parallelo dalla stufa, che a sua volta è dotata di un suo circolatore, vaso di espansione e valvola di sicurezza. Il vaso di espansione di tipo chiuso, dichiara 1 bar di pressione massima, quindi ho previsto un regolatore di pressione tarato a 0.8bar in ingresso, con valvola che viene aperta solo per effettuare il riempimento del circuito. Le valvole di sfiato E provvedono a spurgare l'impianto dall'aria nel punto piu alto.
Cosa ne pensate dell'impianto? Ho delle perplessità sulla scelta della valvola anticondensa, il manuale non riporta una temperatura preimpostata dell'acqua, bensi permette di regolarla da display, vorrei orientarmi su una caleffi (leggendo sul forum mi sembrano le migliori), ma non so bene quale temperatura scegliere.
Grazie a tutti in anticipo!
