< Info percorso corretto canna fumaria IDROSTUFA a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Info percorso corretto canna fumaria IDROSTUFA a pellet
    Buongiorno a tutti mi chiamo Piero e mi sono appena scritto a questo forum. Avrei bisogno di alcuni consigli circa il corretto percorso della canna fumaria della mia idrostufa a pellet .Premetto che ho acquistato questa stufa circa 3 anni fa ed è attualmente installata e regolarmente funzionante.A causa dei fumi che fuoriescono dallo scarico a parete attuale, sia in fase di accensione che di spegnimento (anche se non particolarmente eccessivi) , hanno determinato continue lamentele dei vicini tali per cui sono costretto a modificare il percorso della canna fumaria portandolo verso l'alto aggiungendo cioè un tratto verticale di circa 5/6 metri.
    Dalle foto allegate si capisce l'attuale percorso che prevede una T iniziale poi un tratto verticale che sale con n.2 tubi da 1 mt.,una curva a 90° verso destra,un tratto orizzontale di n. 3 tubi da 1 mt. con pendenza 3% verso l'alto. e per finire un cappelletto ( tutti in tubi sono da 80 cm di diametro).
    A questa tubazione esistente, apportando alcune modifiche,vorrei aggiungere un gomito regolabile da 80 cm per eliminare la pendenza(vedi foto allegata), una T sempre da 80 cm , una giunzione da 80 cm da mono a "DOPPIA PARETE coibentata" e da qui partire con n. 5 tubi doppia parete coibentati in verticale e per finire un cappelletto doppia parete.
    Tutto il percorso sarebbe in totale circa 10 mt di cui i 5 mt attuali con tubazione da 80 cm monoparete porcellanato e gli altri 5 mt aggiuntivi in doppia parete acciaio inox coibentati (solo tratto verticale).
    Il consiglio che chiedo è se con questo mio progetto e con le caratteristiche della mia termostufa (FREEPOINT ATLANTIC 25) rischio il malfunzionamento della termostufa tra cui : un ritorno di fumi, poca resa , eccessiva condensa ecc...
    Chiaramente sono ben accettati altri suggerimenti su percorsi alternativi.
    Ringrazio in anticipo tutti coloro che risponderanno.
    Originariamente inviato da gianfipierale Visualizza il messaggio
    - A causa dei fumi che fuoriescono dallo scarico a parete attuale
    - per eliminare la pendenza
    1- i tuoi vicini hanno ragione: è la legge che vieta lo scarico a parete dei generatori a pellet. Devi andare oltre il colmo del tetto
    2- non puoi e non devi eliminare la pendenza del tratto orizzontale, altrimenti avrai problemi di tiraggio e di deposito sporco
      @dne: credo non possa neanche andare su dritto esternamente passando vicino alle terrazze sopra all'uscita del tubo... No?
        deve stare, se ben ricordo, almeno a 80 cm /1 mt
        logicamente con il consenso dei condomini
          la canna fumaria deve essere installata secondo la norma UNI 10683:2012.
          Guarda questa presentazione e controlla:
          R.
            Buongiorno Dott Nord Est e grazie della risposta. Si lo so che i vicini hanno ragione ed è per questo che voglio fare questa modifica al percorso della canna fumaria.Non voglio eliminare la pendenza del tratto orizzontale anzi avevo anche pensato di eliminarlo proprio questo tratto orizzontale uscendo dalla T dietro la stufa con una curva a 45°, un tratto obliquo di circa 3,60 mt, un'altra curva a 45° per poi proseguire un tubo orizzontale da 25cm poi la giunzione 80/100 , la T (e già sono nella parte esterna) e salire in verticale 6 mt tubo coibentato come avevo descritto prima.
            Che ne pensi protrebbe essere una alternativa?
            Rischio malfunzionamenti e/o ritorno fumi ?
            Grazie.
            P
              magari, fai un disegno di cosa vorresti fare e postalo
                Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
                ...dimenticavo la casa che vedete in foto è una casa singola cioè non ci sono altri condomini e la terrazza appartiene a me. I vicini si trovano accanto alla mia casa ad una certa distanza.Perdonami non lo avevo specificato
                  P
                  più che foto, riesci a fare un disegno di quel che vorresti fare?
                    ... se quella stanza dove passa il tubo è un ripostiglio/cantina ..... eviterei quel gomito (prima verso l' alto, poi in orizzontale) e farei passare il tubo in linea retta, a 45 gradi, collegando i due punti (entrata nella stanza ed uscita).
                    Mettilo doppia parete anche in quel tratto. Piu' i fumi rimangono caldi, meglio funzionerà la canna fumaria!
                      Buongiorno ecco il disegno...spero si capisca
                        Sono d'accordo con te infatti il tratto in obliquo a 45° è quello che vorrei fare. Il locale dove passa la tubazione è un garage.
                          dal disegno non sembra ci siano problemi per la canna fumaria (se in stanza fredda, anche la parte interna la metterei doppia parete)
                          il problema è un'altro.....: leggo "locale garage", cioè la installi in garage ? o ci passi la tubazione ?
                            No ci passo solo la tubazione. La stufa è installata dall'altra parte della stessa parete....dove ho il salone. Inoltre il garage non è poi tanto grande (35 mq. circa) e visto che abito in Sicilia in un paesino a circa 213 m s.l. mare e gli inverni non sono tanto rigidi,pensi che dovrei sostituire la parte di tubazione interna con quella doppia parete?
                              ora non ricordo bene (vediamo se qualcuno risponde), ma se passi con una canna fumaria attraverso un garage.... c'è una normativa da rispettare.
